Менять ДМРВ?
    Россия, Новосибирск
    По умолчанию Менять ДМРВ?
    Всем доброго времени!
    Моя проблема.
    Сегодня утром при стате авто чуть подтроил движок, но как всегда с первого раза завелся. По пути на работу на скорости около 60 после вполне нормального городского стиля езды выехал на трассу и машина не стого не ссего начала троить и дергаться. Даже не сразу понял что происходит. В течение дня попал на элктр. диагностику к официалам. Диагноз - мертвый ДМРВ. Давно здесь я на форуме и читал, что многие мыли самомтоятельно расходомер и не всегда успешно. Вопрос в другом. Как убедиться, что именно ДМРВ. Протокол диагностики выдать не смогли, т.к. типа все данные там заблокированы(не опрашиваются). Что я видел сам: на экране подключенного сканера выдается расход или оценка пропускания через что-то воздуха, вобщем должно быть около 2 чего-то/на что-то, а у меня плавает от 2 до 5. Отключаем ВАГом ДМРВ и измерение парметров воздуха вообуще не происходит. Что вполне логично.
    Опять же, прочитав где-то здесь, что многие вообще ездят с отключенным расходомером (скинута фишка). Я попросил и мне его отключили таким макаром. Выезжая с сервиса, понял, что никаких изменений. Машина как дергалась так и дергается, даже сильнее. Понятно расход топлева конский.
    Так все-таки, как убедиться, что расходомер мертв? Оригинал стоит почти 9килорубов. Просто если датчик убит, можно и помыть попробовать) а если жив и причина не внем, большая вероятность его уить при самостоятельной стирилизации.
    Спасибо зарание за дельный совет.
    Ко всем с уважением.
    самый простой способ, если нет возможности диагностировать, увидеть ошибки и написать их здесь ( ) - поставить подменный ДМРВ и прокатиться с ним...
    (можно лог записать по ДМРВ - там все будет видно...)
    на ХХ мотор ровно работает???
    на самом деле - все-таки узнай ошибки..это здорово укоротит наш флуд...
    а судя по твоему описанию - ДМРВ надо менять...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ,Tiptronik
    (скинута фишка
    Нельзя отключать ДМРВ - получишь еще и проблемы с коробкой. Странные у вас официалы, впрочем неудивительно
    Купи новый или найди подменный.
    это новость №1
    Это новость №2
    ЗЫ мыть не советую, можно, но при наличии нового
    Если все ж придется его менять, можно скроить купив не все в сборе, а сам датчик, который стоит в трубе - раза в 2 дешевле
    Оригинал для ATW: 06A906473
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic50375.html
    Россия, Новосибирск
    Коллеги!
    Прошу прощения. Мой вопрос про другой автомобиль. Инфу в подписи исправил. Америкос продан давно.
    МКПП на этой машине.
    АнатоличЪ
    буду признателен за инфу с номером датчика на AWT.
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    АнатоличЪ
    мой ВИН WVWZZZ3BZ3E149077 подойдет на него 06A906473A?
    Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
    АнатоличЪ
    на Экзисте дает много аналогов по более низким ценам. Посоветуй, может дубль взть, то какой? Жду полезного совета от тебя как от Гуру)), и еду заказываю, либо покупаю, что есть вналичии.
    Pikaloff
    ДМРВ брать лучше всё-таки оригинальный...любой другой - лотерея та ещё...
    формально - нет..не подойдёт...
    VAG 06A 906 461 N
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Pikaloff
    У тебя МКПП и при съеме фишки с ДМРВ у тебя все должно было быть более-менее нормально, если бы это он был виноват.
    Скорее всего, катушка доходит. Когда будет троить на холостых - снимай разъемы с катушек по очереди. Если мотор еще хуже начинает трясти - значит, катушка была рабочая, а если не замечает ее отсутствия мотор - значит она дохлая, и именно ее надо вытащить и вставить новую. Если помогло, вози с собой в запасе еще катушку, они имеют свойство вылетать одна за другой. Когда все четыре вылетят, можешь расслабить года на 3.
    P.S. странно, что про катушки никто не подумал
    неразборчиво
    подумали...но поверили на слово :
    а так - если бы не было этого уточнения - разговор начался бы с катушек...
    Цитата Сообщение от 1967s
    на ХХ мотор ровно работает??? на самом деле - все-таки узнай ошибки..это здорово укоротит наш флуд
    Россия, Новосибирск
    и я поверил
    перед диагностикой официалов именно так и делал сам со своими механиками а они у меня есть.
    На ХХ машина тоже троит, но примерно через 30 секунд после старта. что с подключенным ДМРВ, что с отключенным!
    Ребята, вчера диагностику машины у официалов делал тот же умник, что и два года назад на моем америкосе. Жалоба была: постоянный ЧЕК с ошибкой в системе СВВ. Так он мне приговорил насос СВВ. Я его аж за 12000 девальвационных наших в Москве заказывал, а старый оказался рабочим. Вот как этому ботану доверять?
    Поэтому я вышел "в свет" с целью совместно разобраться с моей траблой!
    я вот езжу к полуофициалам правда сейчас прайс стал 1200 нормочас.
    всегда все правильно приговаривают... и расходомер тестором приговорили... благо в магазине был обмен старый с доплатой на новый а то ой...
    вообщем поеду масло менять в автомате тоже к неофициалам... уровень подготовки стал у них хромать(у официалов)
    Россия, Новосибирск
    dimasвынужден признать, в Новосибирске подобные услуги на сервисах еще пока не предоставляются менять с доплатой старую запчасть на новую, к сожалению.
    Все свои машины я обслуживал и обслуживаю тоже не на дилерских сервисах. Я лично очень не доволен именно Новосибирским предмтавительством WV. Если читают форум, пусть делают выводы.
    Вобщем ДМРВ с моего коня, которого я не успел продать, лежит передомной Номер самого датчика F00C2G2049. Действительно на Экзисте не ищется. Второй № 483042С. Знаю, что есть люди принимающие обсуждения в моей теме, помогали другим людям найти номер по которому можно заказать на Экзисте Подскажите его!
    Судя по этому
    Номер самого датчика F00C2G2049. Второй № 483042С.
    я бы именно его и поставил на твой AWT (см. ссылку выше).
    Но это сугубо имхо, по етке такой замены нет на твой мотор - только дмрв в сборе
    в таком случае - уже никак...
    (а ДМРВ меняй в сборе на оригинал...)
    Съебёж, Эта Страна
    Вот интересный документик:
    http://www.sendspace.com/file/fpoufg
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Обалдеть, коротко и ясно
    Эта регулировка проводится посредством контроля сигнала датчика при протекании заданного воздушного потока.
    очень вовремя...
    И правда, интересно.
    Только вот про замену датчика непонятно:
    - каким образом регулируется его положение в трубе? чета я такой регулировки не заметил - ставится достаточно однозначно
    - если менять датчик отдельно нельзя, почему он есть в офиц. заводском каталоге з/частей именно как отдельная зч для некоторых расходомеров?
    "Непоняяятнаа.." )
    Возможно, это спецом написано для сервисменов, чтобы уменьшить число рекламаций по дмрв;)
    По сути - ограничение гарантийных случаев на эту зч, имхо.
    Россия, Новосибирск
    Mex@n!K как говорится "в тему"
    Ребят, я принял решение. Завтра куплю одну катушку, у официалов она стоит 1550 наших стремительно теряющих курс. Лишнеей не будет. Если работа двигателя не нормализуется, буду заказывать оригинальный ДМРВ взборе. После могу отписаться
    Ты бы все ж списал ошибки - хотя б просто на бумажку, без офиц. протокола
    ну вот ты теперь на катушку грешишь..а что насчет -
  1. ДМРВ.МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ
    от chizhan в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 17:13
  2. ДМРВ менять или нет.
    от starik2000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 22:31
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2005, 12:23
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:42
