Термостат или...?
    По умолчанию Термостат или...?
    Народ, нужна помощь. Рылся в поиске но по своей проблеме ответа так и ненашел. Ситуация вот в чем: При езде при скорости 60-80 или 100-120 и температуре воздуха от -8 до 15 градусов или больше, стало немного не до догревать(видно на фотке). Если остановится, то примерно через минуту температура падает еще на пол деления. Прогревается по времени вроде как всегда.В чем тут может быть причина? шалит термостат или дтож врет? а может еще что нибудь?
    У всех как я читал если термостат шалит, то примерно на два деления не до догревает, а если дтож то температура резко прыгает. А у меня то всего на пол деления
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    Россия, Воронеж
    у меня такая же ерунда на Т4. думаю термостат
    имхо термостат, но надо более детально проверять.
    проверить не сложно.
    машина - холодная. заводишь. греешь немного - трогаешь верх и нижний патрубки, они должны быть разной температуры.
    при исправном термостате, сначала должен греться малый контур, а затем большой.
    при езде в -15, -20 возможно снижение температуры, ввиду сильного и холодного обдува радиатора, но она должна восстановиться довольно быстро.
    ДТОЖ можно проверить замеряв сопротивление.
    (есть такой график зависимости сопротивления от температуры)
    SerV а на фотке можешь показать где эти патрубки находятся?
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    радиатор найдешь?
    там и патрубки найдутся.
    Думаю что да
    хорошо попробую -)
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    Казахстан, Караганда
    Термостат однозначно недавно себе менял
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    @ndrey
    да не парься ты, термостат это, больше ничего так себя не ведет...
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Думаю что да
    хорошо попробую -)
    если смотреть спереди на машину то с правой стороны увидишь верхний патрубок, от него идет еще тонкий к бачку ОЖ
    там же, только снизу, находится нижний.
    а далее по инструкции
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот я в этом посте http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    писал:привет!!! поидее если не дизель то температура у нас должна быть 90 градусов всегда (после прогрева). у меня щас тоже плавает но выяснил точно что нужно менять термостат. просто проехался машина прогрелась до 90 градусьев подрубил диагностику и на полную включил оборгев и вентилятор печки в мах за пару минут стрелка упала на 1 деление по диагности на двигателе и приборке показывало 69.5 градусов, выключил печку и через несколько минут стрелка вернулась на свои 90 но так не должно быть......
    Болезнь сразу ясна, также наблюдается и при езде по трассе - стрелка температуры плавает .
    Drive2
    Россия, Киров
    Я у себя выяснил с помощью ваг-кома что термостат рано открывается, температура держалась 78гр. после ремонта стало 89гр. И самое интересное что чек-инжен погас, была ошибка по первой лямбде она ушла.
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Всем спасибо проверю.
    Denisk@
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    У меня было тоже самое, всего на пару милиметров температура не доходила до 90 после наступления холодов, почитал форум, заменил термостат и все ок! Приборка показывает 90 в диапазоне температуры ОЖ 75-105 градусов, на самом деле у тебя температура меньше 75, твой термостат не закрывается до конца.
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Все, заменил термостат, теперь стрелка как вкопанная на 90 стоит и не туды и не сюды
    Всем спасибо за консультации!
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    с почином тебя.
    а если с печкой постоять минут 5-10 на холостых, падает?
    у меня если постоять, даже на 1-ю включить (простой кондей, не клима), то минут через ..ять падает.
    выключить - возвращается на место.
    кстати замечал, что иногда в сильный мороз с ветром, она всеж отклоняется, но это не является признаком неисправности для дизеля.
    я так думаю, на основе наблюдений.
    Denisk@ спасибо!
    SerV ну вот буквально час назад стоял минут 5 на холостых, пока ждал человека, стрелка не отклонялась
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
  1. Термостат или дтож(в поиске был)
    от zyf в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 10:35
  2. Термостат или ДТОЖ?
    от valeriy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:49
  3. Термостат или ДТОЖ (кто дуркует?)
    от LORD69 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 00:41
  4. Термостат или что еще?
    от Ex-victorg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 01:51
  5. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 01:14
