Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
Ребят всем привет помогите советом!! 005 группа 3 значение .Регулятор частоты вращения норма от -10....+10 у меня проваливается до -12.5 под нагрузкой.На хх то -0.8 то 0.0наверно скоро дроселю кирдык.Остальные параметры все в пределах нормы!
Спасибо: |
Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Сообщение от Anatolij
005 группа 3 значение .Регулятор частоты вращения норма от -10....+10 у меня проваливается до -12.5 под нагрузкой.На хх то -0.8 то 0.0Обороты холостого хода,750-850 об/мин,Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
Спасибо: |
значит под замену!ремонтировать серавно там не чего! поетому и машина дергается на хх как будто пропуски воспл....
Спасибо: |
Быстрый олень, однакоСообщение от Anatolij
значит под замену!![]()
Мыть ДЗ делал?![]()
Спасибо: |
чистая как слиза оленяи адаптированная!
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
незнаю может житкость для промывки по валу дроселя попала на механизм!когда едеш газу даш провал отпустиш снова нажмешь машина полетела!!
Спасибо: |
ДЗ на тросике?Сообщение от Anatolij
1997 1.8 ADR![]()
Спасибо: |
так точно
Добавлено спустя 46 секунд:
так точно
Добавлено спустя 19 секунд:
так точно
Добавлено спустя 59 секунд:
гребаный интернет!![]()
Спасибо: |
Anatolij
Может тросик ослабить чуть![]()
Спасибо: |
попробую но тогда педаль упадет!! я когда купил машину педаль чуть ли не в самом полу была!!на пару ребер переставлю!!
Спасибо: |
Адапни по новой после![]()
Спасибо: |
Павел а нельзя без фишки попробовать?[/quote]
Спасибо: |
Без разъема с ДЗ низя, будет либо глохнуть, либо рвать обороты. Точно не знаю будет ли при этом разрешение на впрыск при ошибке по обрыву цепи движка ДЗ.Сообщение от Anatolij
Спасибо: |
после перестановки или после снятия![]()
Спасибо: |
Получено: 238 Отправлено: 60 |
Anatolij
не мешай машине работать![]()
данные -10....+10 даны для режима холостого ходаСообщение от Anatolij
у тебя
что в допускеСообщение от Anatolij
На хх то -0.8 то 0.0![]()
Спасибо: |
tecro
У него обороты скачут![]()
Спасибо: |
ясно тогда попробую переставить и заново адапт...
Спасибо: |
При снятой фишкеСообщение от Anatolij
Спасибо: |
угол дроселя то 2.2 то 2.6 гр.прыгать же наверно не должен?
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
и на холодную когда заводишь об.1100 потом через минуту1200 начинают плават и подколбашивать с появлением характерного пердежана выпуске в выхл.сист.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
уже с дуру больше половины всех датчиов поменял сегодня свечи новые поставил ориг.но результата нет![]()
Спасибо: |
честно говоря не вижу данных по оборотамСообщение от pavel1
может как раз процесс стабилизации?
Спасибо: |
да честно говоря я логи не умею снимать а так бы выложил![]()
