Датчик температуры
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Датчик температуры
    Скажите, откуда на БК берется значения температуры?Климата нет.
    Я так понимаю от датчика, который стоит в бампере, перед решеткой?
    Так вот...у меня постоянно неправильно показывает.Врет на 2-3 градуса всегда, а бывает и больше.
    В чем может быть дело?Может сменить датчик, он стоит 120р всего.
    я бы не заморачивался... (на пару градусов он так типа "врет" практически у всех и всегда...тем более - что ещё понимать под "врет"...с чем сравнивать - с Метеоцентром???..где взять действительно точные данные о забортной температуре в месте его установки...для сравнения... )
    Россия, Ростов-на-Дону
    altF4
    не знаю у меня показывает точно может +- 0,5-1 градус
    просто не факт что другие приборы на которых значения другие не "врут"
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Сравниваю с термометром на улице.
    Да и иногда знаешь на АЗС пишут температуру на улице, время и т.д?Тоже разница есть.
    Добавлено спустя 54 секунды:
    teas
    С днем Рождения!
    +-0,5 градуса это одно, у меня +-3 градуса.
    Поэтому и заморочился.
    altF4
    и для начало посмотри может он в радиатор "уперся" внезначай и соответственно показывает температуру теплее....
    Россия, Москва, ЗАО
    teas
    А как решетку центральную снять?
    altF4
    пасиб...., ну если так хочется воьми поменяй, не факт правда что будет совпадать с градусником или уличными градусниками
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    вот этого не подскажу, кажись надо бампер снимать ...
    дык ты сначало посмотри он ровно стит на своих креплениях
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Ну а какие проблемы то тогда взял бы да и поменял,если конечно тебя это так беспокоит.
    Бампер снять - минут 10 займет
    Россия, Москва, ЗАО
    Если снимать бампер, то нафик надо
    Странно как-то, боковые решетки снимаются легко, а центральная не снимается?
    ну тогда не парься
    teas
    ОФФ - с Днем варенья!!!
    1. там тоже все могут врать немного
    2. Т на АЗС - это не Т в месте крепления датчика...
    всё снимается...бампер снимать не надо..
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 605#231605
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Так не решетку со значком VW, а центральную решетку снизу.2 боковые, там ПТФ, и еще центральная, за ней датчик стоит, там где низ радиаторов.
    спасибки...
    в том то и дело сняв ее много место шобы добраться до датчика....
    Россия, Москва, ЗАО
    teas
    решетку со значком снять просто, но проще долезть, сняв нижную центральную решетку.
    насколько я помню (под рукой нет программки) - центральная решетка снимается, когда снята боковая...
    OFF Извините а где продают этот датчик за 120р. а то у меня тоже врёт в минус ровно на 13 градусов
    Variant 2002г. 1.8Т AWM
    Логика не знает жалости
    Россия, Москва, ЗАО
    В Экзисте, 130р стоит.
    1967s
    Поробую снять центральную.
    Просто на В5(до рестал) центральная снимается вместе с рамкой под номер...
  1. датчик температуры на АЕВ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:41
  2. Датчик температуры в АКПП
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:11
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
