АКПП в аварийном режиме!!!
    По умолчанию АКПП в аварийном режиме!!!
    Помогите разобраться с АКПП. У меня Passat B5+ 2002г АКПП с типтроником. На панели где высвечиваются режим работы коробки (P,N,D...) начали загораться все режимы!? Раньше это пропадало после отключения зажигания. Теперь горит постоянно и динамика машины сильно ухудшилась. Вчём может быть причина???
    Россия, Смоленск
    Я не шарю вАКПП, но могу сказать что твоя коробка находится сейчас в аварийном и режиме и там всегда включена третья передача.
    Тем на форуме много, поюзай поиск.
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    По умолчанию Re: АКПП в аварийном режиме!!!
    Привет! у меня такое было в том году в -17 градусов перезапустил двигло и всё пропало до сих пор всё нармуль
    Что было я не в курсе, наверно из-за мороза заглючило коробку
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Таджикистан
    АКПП работает в аварийном режиме, (только 3 передача)
    надо диагностировать и посмотрет код ошибки потом...
    хотя бы ошибки считай - причин там может быть не одна и не две...
    (про аварийный режим и 3-ю передачу ты уже понял...)
    Ок. Спасибо! Заказал кабель KKL-USB. Как узнаю ошибку буду писать.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    это точно.....
    Я писал как-то про такую хрень, у меня была проблема в самом главном блоке управления двиглом, под капотом возле дворников, перегорел один конденсатор, там были и фотки...
    Беларусь, Минск
    У меня так было, когда датчик положения АКПП накрылся....
    Прочитал ошибки... похоже что всё плохо :
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента.
    17087 выключатель стоп сигнала F сбой в электро цепи.
    17114 42DA P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение.
    17195 сильное проскальзывание сцепления/муфты
    Чё делать, и как лечить? Подскажите
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Volos
    На подьемник - проверять проводку. С пристрастием.
    Если ошибки вновь появятся - к механикам, на диагностику коробки.
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    У меня проблема - простояла 2 дня на морозе, завел- встала в авариийный и не двигалась. Cледствием стала разгерметизация теплообменника АКПП и попадание ОЖ в АКПП/молочный цвет АТФ/-итог-полный ремонт. Надеюсь у тебя все будет ОК!
    после -
    проверить уровень жидкости в АКП...если все в норме - диагностика АКПП и как минимум - замена гидротрансформатора...
    А как проверить уровень жидкости в АКПП?
    а База знаний для кого написана????
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
    можно проверять и без ВАГ-кома...поддон АКПП на ощупь должен быть тёплым...горячую или холодную проверять НЕ надо - данные будут неверными...
    (и напиши машину в подпись - чтоб не искать каждый раз, о чем ты спрашиваешь...)
  1. АКПП в аварийном режиме. Подскажите??!
    от nata1417 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 21:06
  2. АКПП-в аварийном режиме
    от Гога в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:58
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:53
  4. АКПП в аварийном режиме!!!
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:56
  5. АКПП в аварийном режиме
    от sproduce в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 21:51
