Не выключается вентилятор кондиционера
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    По умолчанию Не выключается вентилятор кондиционера
    VW Passat B5 2005, 1.8T
    Много что пишут про вентиляторы но концовки нет.
    Неделю назад выключил зажигание и услышал как молотит вентилятор кондиционера. На улке -20. Выключился через 15 мин.
    Через несколько дней все повторилось, режим "AUTO" или "ECON" - без разницы, начал маслать при езде, выключился через 40 мин.
    Вчера, кризис, 2 часа ждал пока закончится вентилятор, не дождался. Скинул клему аккумулятора.
    Сегодня ко всему движок начал троить и труситься. Расход в два раза. Может это и не связано между собой, но все-таки.
    Месяц назад был перезаправлен кондиционер.
    Помогите, пожалуйста, без авто я без денег.
    Ненавижу порчу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Скорее всего неисправно термореле на выходе из радиатора (внизу слева)
    Можно с него скинуть фишку и посмотреть остановится ли карлсон
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    pavel1
    Подскажите, пожалуйста, с какой стороны смотреть?
    Ненавижу порчу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Фото пока не нашел. Если стоять спереди, то справа внизу на патрубке из радиатора, если рука пролезет находится датчик и провод к нему. А движок сам не перегревается (стрелка на приборке)?
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    А движок сам не перегревается?
    По датчику - строго 90. Но когда открыл капот - в расширит. бачке все бурлит.
    Побежал пробовать датчик. Если, конечно, причина осталась после остывания двигателя.
    Ненавижу порчу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Отставить датчик!
    У тебя перегрев движка-загубишь
    ot;]Сегодня ко всему движок начал троить и труситься.
    Проверяй помпу или газы прорывает
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Сходил на стоянку. Машина простояла более 5 часов на морозе. Подключил клемму - сразу заколбасил вентилятор кондиционера.
    Нашел датчик. Снимается так: стопорное кольцо выдернуть отверткой, руками вытянуть датчик. Потечет тосол. Датчик темный, с синим концом. На конце фишечка с проводками. Снял датчик, кинул клемму - вентилятор заработал.
    pavel1
    Если мотор холодный - почему срабатывает вентилятор?
    Ненавижу порчу
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Это могут быть 2 независимые неисправности...
    Или крышка не герметична или термостат и т.д.
    Россия, Екатеринбург
    Столкнулись с подобным на НИССАНЕ .
    Оказался неисправен датчик давления хладогента.
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    подскажите, мне нужен электрик?
    Меня это закумарило уже, к кому ехать?
    Авторизированный центр не годится - от него все плюются. Называется Солли+. Не слышал ни одного человека, который бы сказал что там тема.
    Что такое газы прорывает?
    Ненавижу порчу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сам датчик вынимать не нужно было
    Нужно было просто отключить с датчика разъем. Если его не снимал, то разумеется, вентилятор будет продолжать работать при замкнутых контактах датчика из-за предполагаемой неисправности в нем.
    Отключи все-таки разъем, если вент остановится, то это будет ответом на твой вопрос
    Из-за пробитой прокладки газы двигателя пробиваются в систему ОЖ.
    Жидкость в бачке чистая, без масляных пятен?
    В любом случае у тебя:
    1. Неисправность цепи управления электровентилятором.
    2. Возможно перегрев ОЖ из-за неработающей помпы (или термостата) или прорыв газов. В бачке булькать не должно!
    Кстати, еще вопрос-радиатор после поездки теплый?
    Россия, Череповец
    Сам датчик не надо выкручивать! Просто сдёрни с него провода. Если карлсон перестанет работать, значит дело в этом термореле. Замыкая попарно контакты в разъеме, можно имитировать работу этого термореле - вентилятор должен крутиться на разных скоростях. Если не поможет - значит нада копать дальше
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Рассказываю.
    Сегодня был у монтеров, проблема: не выключается вентилятор, троит двигатель.
    1. Сняли пластмассовую декоративн. крышку с бачка гидроусилителя - там два разъема. Верхний разъединили - вентилятор остановился. Это как остановить вентилятор кондиционера.
    2. Разобрали нижнюю часть торпеды (то, что под рулем). Слева, под рулем блок с релюшками и предохранителями. 50А и 40А - предохранители вентилятора кондиционера. Рядом реле (маркировку не помню), сняли - подгоревшее. Заменили реле, подсоеденили разъем (п.1) - все ОК!! Я их там и расцеловал.
    3. Разъединили разъем на 2 цилиндре, без изменений - сгорела катушка. Заменили - все ОК, работает ровно! Я опять впляс!
    Сказали отделался легким испугом, за реле 50+50 грн., за катушку 460 грн. + за работу.
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
    Ненавижу порчу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    dzaga
    Поздравляю, а в бачке булькать перестало?
    Украина, Харьков
    Отправлено: 17
    Вроде перестало, поезжу повникаю.
    Спасибо.
    Ненавижу порчу
  1. Не выключается вентилятор кондиционера
    от Maximka192 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 19:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
