| Получено: 54 Отправлено: 82 |
Комрады! Поделитесь сабжем если таков имеется, только 100% рабочим, который у вас все как положено делает и чтоб формат XviD = DivX держал (переводил в него). А то я этих риперов накачал как грязи и все выдают ошибку в процессе рипа, то в начале процесса, по в середине, то в концеИзмаялся ужо. Если чего, киньте на мыло obopotehb@mail.ru - они не много весят. Сапасиба заранее
оборотень
Программы с одной кнопкой не найдешь.
Лично я пользуюсь AutoGuardianKnot. Но процесс творческий.
Не пробовал в сети искать мпег4-версию своего фильма? Или просто сделать копию ДВД?
AutoGuardianKnot или DrDivX
Ну может и не с одной кнопкой, но вполне доступные.
А вот ошибка в процессе - это скорее всего не от риппера.
Попробуй скинуть папки с диска на винт - и уже с винта рипать.
Если не скинется - либо диск не читается, либо диск сильнолицензионный с региональной защитой.
В первом случае - пробуй читать на других приводах (в крайнем случае - нерой сделай копию диска с опцией "двд-видео" и галочкой "игнорировать ошибки чтения")
Во втором случае - DVDFabDecripter поможет расшифровать защиту, а потом уже и рипать можно.
да зачем искать, когда диск на руках и можно все сделать самому.Сообщение от TheTERMINATOR
Не пробовал в сети искать мпег4-версию своего фильма![]()
ДВД клоном это делал, но толку ноль. Но я откапал последний Imtoo DVD ripper. Вроде заработало.Сообщение от Naevus
Можно, только если любишь набивать шишки в процессе...Сообщение от оборотень
Стоимость болванки двд - копейки. Сделать копию, сохранив все прелести нормального двд - чем плохо?
тут я согласен, НО когда этих любимых дисков вагонСообщение от TheTERMINATOR
Стоимость болванки двд - копейки. Сделать копию, сохранив все прелести нормального двд - чем плохо?почему то все меньше хочется их смотреть
Я тут подхожу исключительно в целях экономии места. Просто после ремонта выкинул сумок пять VHS кассет. Тоже копировал в свое время
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
ОФФ :![]()
была такая темка :
проблемы при копировании....
Может все же есть проблема с компьютером, например память![]()
я все фильмы качаю торрентом (10-60 минут закачка) , после просмотра стираю нафик.
программа для копирования с защищенного диска - AnyDVD
перекодировать в последнее времяиспользую прогри фирмы Xilisoft
к примеру soft-best.ws/forum/index.php?showtopic=11117
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Сообщение от wadim_m
Может все же есть проблема с компьютером, например памятьпроблемы с халявным софтом, который размещают в интернете
скачал Imtoo DVD Ripper последний - все пошло без проблем.
Ps вчерась попробовал. Замечательная софтина. Все четко сделала, причем лицензионный фильмСообщение от Naevus
AutoGuardianKnotПравда ее беда в скорости. По времени вышло тоже самое, что и сам фильм, но зато качественнее чем Imtoo DVD ripper.
Если кому надо, могу поделиться и той и другой
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
во во, оттуда много чего беру, в том чилсе и рипперы оттуда таскал. Штук 8 перепробывал. Все левые какие то. В итоге в другом месте взял и все пашетСообщение от Lucky3D
к примеру soft-best.ws/forum/index.php?showtopic=11117![]()
