Здравствуйте коллеги. Понимаю, что вопрос не новый, но все таки..
Вчера во во время езды вдруг затрясло машину, затроил двигатель, замигал чек.. я так подозреваю, что вышла из строя как минимум одна катушка зажигания, верно? вопрос в том как ее поменять самостоятельно, если можно со ссылкой в картинках. спасибо.
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
Артем Алексеевич
В поиск совсем не хочца...?![]()
Ничего сложного - надо определить ее либо по вагкому либо путем поочередного отсоединения разъемов катушек на работающем моторе (cами катушки вынимать в этот момент КАТЕГОРИЧЕСКИ воспрещается - только сдвигать разъем с них) . Тот цилиндр, где не будет изменений - содержит вышедшую из строя катушку . Глушите двигатель и извлекайте катушку вверх усилием руки, ставьте новую, защелкивайте разъем и вперед .Сообщение от Артем Алексеевич
Если есть возможность - сотрите ошибку вагкомом , а если есть вагком , то сдергивать разъемы для определения не надо - либо смотрите ошибку по пропускам в цилиндрах, либо пропуски в реальном времени - у вас 14 и 15 группы . Удачи .
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Хуже, когда вылетает сразу пара катушек . Определение вагкомом по пропускам в реальном времени (при таком раскладе особенно) гораздо надежнее и быстрее метода тыка
Если вылетела катушка - отключите форсунку этого цилиндра и только тогда продолжайте движение - пожалейте катализатор , да и загореться можно.
если я правильно понял, то на заведенном моторе, просто отцепить разъем, не вынимая саму катушку? он так же просто отцепляется путем снятия вверх? сорри, просто ни разу не проделывал данную операцию, страшнотолько сдвигать разъем с них)![]()
Нет , разъем подсоединяется сбоку катушки и имеет пластиковую защелку-фиксатор , которую необходимо отжать большим пальцем одной руки, потянув поступательно в горизонтальной плоскости, а указательным и большим пальцем другой руки сдвинуть в этот момент разъем c катушки. Только защелку не сломайте черезмерным усилиемСообщение от Артем Алексеевич
спасибо, сегодня попробую) еще вопросик, лучше наверно в тепле это делать, а то на улке -15?Нет , разъем подсоединяется сбоку катушки и имеет пластиковую защелку-фиксатор , которую необходимо отжать большим пальцем одной руки, потянув поступательно в горизонтальной плоскости, а указательным и большим пальцем другой руки сдвинуть в этот момент разъем c катушки. Только защелку не сломайте черезмерным усилием
мдя......ПОИСК не работает, что ли????
ЖелательноСообщение от Артем Алексеевич
спасибо, сегодня попробую) еще вопросик, лучше наверно в тепле это делать, а то на улке -15?Нет , разъем подсоединяется сбоку катушки и имеет пластиковую защелку-фиксатор , которую необходимо отжать большим пальцем одной руки, потянув поступательно в горизонтальной плоскости, а указательным и большим пальцем другой руки сдвинуть в этот момент разъем c катушки. Только защелку не сломайте черезмерным усилиемПластик на морозе хрупкий и жесткий, но даже и при такой температуре можно решить проблему на месте .
Главное - не дрейф; потом сам будешь смеяться - на сколько все элементарно
это все равно, где делать...дел там - на 10 минут с перекуром...Сообщение от Артем Алексеевич
еще вопросик, лучше наверно в тепле это делать, а то на улке -15?![]()
(ты всё-таки ПОИСК используй...бывает очень полезно...)
Cереж, он уже давно не работаетСообщение от 1967s
Благодарю вас, господа
Умоляю - не называй меня господиномСообщение от Артем Алексеевич
Благодарю вас, господаКакие мы ,нафиг, господа - одни слезы да и только.
Артём Алексеевич
Если всё-таки придётся ехать на машине, с неработающей катушкой, например в магазин за оной, то отщёлкни разъём с форсунки, неработающего цилиндра, катализатор дольше проживёт, удачи![]()
- Всякое бывало.
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
Называйте меня просто: "Ваше величество"Сообщение от rummi
У народа в морозы катушки тоже полетели как и у меня))))
[quote=Q3D_ALEX]Называйте меня просто: "Ваше величество"Сообщение от rummi
Умоляю - не называй меня господиномСообщение от "Артем Алексеевич":2rno3was
[/quote:2rno3was]
Ну, Леша, погоди !![]()
1:0
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Небольшой личный опыт: во время дальней поездки (2000 км) вылетела катушка, быстро определил, поменял на запасную. Ехал - чек горел. Заглушил, наутро завёлся - чек пропал, как и не было![]()
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
эммм.. тут еще один вопрос всплыл. в результате исследования подкапотного пространства обнаружено следующее (выделено зеленым)
а именно порвана резиновая хрень. Чем это мне грозит? Что это такое вообще?
Это 1 лямда..Сообщение от Артем Алексеевич
Блин не туда посмотрелзеленым... красным... я думал у тебя патрубок заклеен)))
Резиновую хрень необходимо заменить - это соединительный патрубок системы СВВ , лишняя грязь и влага там совсем не приветствуются . На ход машины после прогрева СВВ не влияет, но все-таки ...Сообщение от Артем Алексеевич
