Расход на AHU - Страница 2
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Я кольца менял, он сапунить начал, Компрессия 25 была, вскрыл померил гильзу, она не выработана, поршень просажен чють чють, поменял кольца и вкладыши шатунные, Уговорили меня башку сделать, направляющие, клапана. Можно было не трогать. У тебя компресия может быть маленькая из за того, что на этих моторах прогорают сёдла клапанов, сам не видел, мотористы говорили. Странно. Короче надо вскрывать и смотреть, промерять, и делать выводы. А на холодную как заводиться?
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Заводится когда как. Летом бывали случаи, когда он ну нивкакую не хотел заводится на холодную, раза 3 крутишь стартёр секунд по 5, потом тока схватывает и облако белого дыма из трубы, при этом так воняло. Зимой прошлой так в - 15 вообще не заводился. Когда сменил заправку всё стало нормально, если можно так сказать. Заводился на холодную летом с полпинка а ближе к этой зиме начал опять мозг иметь. Как потом выяснилось бендикс. При запуске двигателя он начинал проскальзывать и не полностью раскручивал маховик, потом он просто здох. Поменял бендикс и терь заводиться на раз, два ну иногда на три . Утром как то пришёл, сел в него а на климе -20, так завёлся с полпинка.
    Про сёдла я тоже знаю, что прогарают ,мне Гуру рассказали.
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    Да, а какой пробег был на тот момент? У меня по одометру порядка 205 тысяч. но я мало в это верю.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Пробег такой же, я тоже думаю он нереальный.
    Россия, Пробкогорск
    Хошь заценить мою компрессию на первом цилиндре?
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ну и сколько на первом? А остальные?
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Это ты мерил через свечю? Если да то надо форсунку подачю отключать, у меня так было, завёлся с компрессометром. [-X
    Россия, Пробкогорск
    Ага, мерил через свечу и как ты заметил топливо не отключал, так как потом надо было бы стирать ошибки Ваг Комом, а его у мня нету. При этом свечи были вывернуты из всех цилиндров. По компрессии в цилиндрах разброс получается такой:
    1 - 20, 2 - 21, 3 - 19, 4 - 22. Это я потом намерил, когда скинул трубки с форсунок и нацепил на них шланги.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Маловато будет. Начинай с головы.
  1. Реален ли расход 1.9 tdi AHU до 5л/100км
    от Руслан 2 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 22:13
  2. Расход топлива на 1,9TDI AHU.
    от Eugene Ivanov в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:35
  3. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
