Тупит AHL.
Тема: Тупит AHL.
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Тупит AHL.
    Добрый вечер коллеги.
    С недавнего времени стал периодически тупить двигатель.
    А именно:
    1. Плохой старт
    2. Вялый разгон с подергиванием
    3. Повышенный расход
    4. Двигатель не крутиться выше 5000об.
    Сначала изредка беспокоил по 5-10мин. в день. Затем стало чаще, теперь постоянно . Полез смотреть ВВ провода, на одном нашел пробой, провода заменил, заодно и свечи махнул. Вроде поехала, думал ну наконец закончилось. Как раз в это время планировали махнуть на ней в Финляндию. Сели, поехали, до Питера шла отменно (~1200км.), остановился на заправке, заглушил, завожу.........опять заколбасило ее . Я в панике, до дома 1200км. машина не едет, жрет немерянно бензина, а впереди граница и недельное путешествие по финляндии. Ну делать нечего, двинули вперед. Так и ездил я все каникулы как черепаха и так же доковылял до дома.
    По приезду полезли читать ошибки, их нет. Еще случайно выявилась одна особенность. когда выкручивал 1ю свечу, снял фишку с датчика холла, чтоб не мешалась, и забыл ее на место поставить. так и ездил еще пару дней, в поведении машины ничего не изменилось. Т.е. одеваешь фишку или нет - ничего не меняется. Значит ли это что кирдык датчику??? ошибок по нему никаких нет.
    Россия, Воронеж
    Всем спасибо, разобрался. Виноват был действительно датчик холла.
    Вчера, после написания этого сочинения, думаю дай по местности прокачусь. трогаюсь, чувствую нормально едет.. я быстрей эксперементировать. скидываю с датчика фишку и опять знакомые симптомы, ставлю на место - все ОК. Минут через 5 датчик опять перестал работать. сегодня как глянул цену на новый, чуть плохо не стало, походил посмотрел похожие и купил девяточный за 82р. после небольших манипуляций встал как родной , даже посадочные отверстия совпадают. пока работает
    но со временем нужно будет все-таки поставить ориджинал.
    Добавлено спустя 1 час 5 минут 36 секунд:
    Для тех кому в условиях кризиса будет интересен подобный колхоз, сделал пару фоток. на все ушло минут 30.
    Собственно на кронштейне уже установленный 9й датчик, рядом родной.
    для установки пришлось немного рассверлить отверстия А на датчике, по расположению они совпадают, только меньше диаметром. И на пару мм. сточить поверхности В, иначе будут цеплять звездочку (на фотке они намазаны краской). Ну и естественно перепаять провода, по цвету они совпадают. Сам датчик к кронштейну приклеил суперклеем.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Бывает еще датчик такой Honeywell 2AV50A
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=32402
    Он вообще идентичен оригинальному, только провода припаять, но в гэ Воронеже найти мне его не удалось.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Странно, однако
    А так молодец, инженерно сколхозил
    Оба датчика подходят не только по посадочным местам но и по параметрам?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Bomj
    но и по параметрам?
    С датчика Холла обычно идет стандартный сигнал (прямоугольные импульсы) и подать штатное питание 12В. Главное обеспечить оптимальный зазор сенсора и колеса.
    Цитата Сообщение от pavel1
    С датчика Холла обычно идет стандартный сигнал (прямоугольные импульсы) и подать штатное питание 12В. Главное обеспечить оптимальный зазор сенсора и колеса. Embarassed
    Тогда вообще колхоз зачетный . А оптимальный зазор как я понимаю обеспечивает совпадение посадочных мест.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Воронеж
    но и по параметрам?
    +1 Принцип работы датчика просто "ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-..........."
    Беларусь, Гомель
    а работа этой хрени зависит от температуры, у меня на морозе все гуд а выше ноля тупит
    Россия, Воронеж
    датчик после прогрева всегда в тепле, он прикручен к горячему двигателю. а с другой стороны кожухом закрыт. думаю там сквозняков нет
    Россия, Тамбов
    Да пределов нет русской инженерно-колхозной мысли!
    сам недавно поменял этот датчик, была б это тема раньше непришлось бы угарать на 3500рубликов!
    Россия, Тюмень
    Здорово , а инструкции по снятию-установке датчика с двигателя нет? У меня тоже сдох ошибка не сбрасывается, менять надо. заказал Bosch в экзисте за 2400 - сняли с заказа . посмотрел в калалоге уже 3880 . Уж лучше за 400 р. самому переклепать.
    Цитата Сообщение от trash
    Здорово Aplause , а инструкции по снятию-установке датчика с двигателя нет?
    +1 [/quote]
  1. Проблемы на 1.6 AHL (дёргается и тупит)
    от Padonak в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 23:36
  2. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27
  4. Тупит 1.6 AHL 97г.в что смотреть?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 15:11
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:28
