На улице -15, в машине -дубак. - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от 7th_angel
    у меня в такой холод машина вообще до 90 не нагревается. 80-85 и все. иногда вообще 75
    Термостат - скорее всего . Придется заменить .
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от ALeha
    Типа крутилку крутишь а она тросики тянет?
    Да, так
    Привет, Лёха
    - Всякое бывало.
    Если в машине холодно, в торпеде булькает (особенно когда газку поддашь) - стопудово радиатор печки забит. Вот у мну тоже сначала булькало, было не жарко. Булькать перестало - совсем дубак. Прочистил радиатор - Ташкент! Потом опять булькать начало, видимо скоро опять чистить...
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Цитата Сообщение от vla$$
    печка включена на максимум, в машине очень холодно
    по-моему это фирменная черта ВАГа
    Очень долго прогревается двигатель + к тому как прогреется очень долго прогреваетсся салон, километров 20 надо проехать чтобы нормально греть начало. Но уж когда начинает греть, то хоть окна открывай
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Россия, Мончегорск
    rummi
    еc-но все это я проделывал после адаптации, выяснили позже какие именно моторчики шалят, там внутри как-бы поверхность истирается, да у меня еще на одном лопнутая шестереночка была, поменял 3 штуки. Щас все ОК! Ташкент! Ошибок на климе нет.
    А так да, термостат или чистить радиатор
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Верно подмечено!
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Подскажите ещё такой вопрос пожалуйста, напор воздуха сильно меняется при переключении "горячо" - "холодно" у меня при переключении в положение "холодно" напор раза в три сильнее, так и должно быть или у меня радиатор забит снаружи?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Россия, Москва, САО
    Смотрел, как воздух с радиатора печки выпустить,не нашел.Шланги у меня идут без гофры и дырочки нет.А в печке булькает
    Просверли
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ALeha
    Лёха, пирвэт ), салонный фильтр менял?
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    vla$$
    Попробуй "развоздушить" , приподняв переднюю часть машины ( например заедь передними колёсами на какой-нибудь пандус) и прогазуй, или снимать шланги с "печки".
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, САО
    Vital 86
    Спасибо,завтра попробую
  13. #33
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Привет Виталя!Фильтр заменен в обязательном порядке после покупки машины!При включенном "холодно",как при езде летом, вниз дует аж на сиденье приподнимает, как тока включаю "горячо" напора воздуха почти не чувствуется!Вот такая у меня беда, при -25 ноги чуть не обморозил :-(
  14. #34
    Россия, Москва, САО
    ibugakn
    вообще не греет
    Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
    Dimusha
    Спасибо за совет, но я чет не понял,как ошибки убрать с климата
  15. #35
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ALeha
    скорее всего
    - Всякое бывало.
  1. О машине
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 12:46
  2. Сон в закрытой машине
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:36
  3. путешествия на машине
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 22:27
    Ответов: 140
  5. Телефон в машине
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 15:26
