На улице -15, в машине -дубак.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию На улице -15, в машине -дубак.
    Первым делом, поздравляю с Новым годом и Рождеством! Подскажите пожалуйста, такая проблема: на улице мороз, печка включена на максимум, в машине очень холодно так и должно быть или нет? Если нет, то почему?пассат Б5+, 1,8 турбо, европеец AWT. Заранее спасибо.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А двигатель прогревается?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от vla$$
    должно быть или нет
    быть так точно не должно, а вот холодмо может быть когда двигатель сам короткий....
    вариантом несколько: термостат, ДОТЖ, воздух в сисеме охлаждение, помпа не докачивает иди вобще не качает...., низкий уровень ОЖ
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    температура двигателя какая?
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва, САО
    Двигатель прогревается до 90, жидкость в норме. менял ГРМ, помпу и т.д., но до этого то же самое было.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Мой вариант,плохая проходимость радиатора печки,но неисключено что заслонки шалят .
    Россия, Москва, САО
    Спасибо, сейчас полазию, посмотрю.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    vla$$
    ну если
    то
    или салонный фильтр
    возможно ещё "завоздушена" печка
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Это пузыри когда? Как быть?
    У меня после снятий ДЗ булькает под торпедо. Воздух как выгнать?
    Россия, Москва, САО
    VOLDASTER на форуме писал, что на печке шланги местами поменял и стало все ОК.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Максимка
    в одной из ссылок, которые я привёл выше, Чубук и Мех@nik приводят описание этого процесса с картинками.
    - Всякое бывало.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Максимка
    На такой ответ и рассчитывал, спасибо
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Максимка
    что-то не так я сказал?
    - Всякое бывало.
    Россия, Мончегорск
    У меня моторчики сервоприводов шалили, пришлось заменить 3 моторчика и сразу стало тепло в машине. Была такая же история как у тебя, движок 90 градусов, а в машине дубак.
    А вообще (если у тебя климат, машину в подпись!), то нажатие крайних кнопок нижних выведет все ошибки климата, дистай их красной кнопкой до 000 и потом долго жми ECON - сотрешь ошибки климы (на время, но все равно может поможет) - мне помогало на время, завслонки открывали тепло. Но если будешь двигать тепло вверх-вниз - опять ошибки будут, да в принципе если моторы шалят - то ошибки всегда будут. Надо их менять.
    Это у меня так было, может у тебя не в этом дело. Диагностируй и увидишь.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сначала надо попробовать их адаптировать с помощью вагкома ; больше чем в половине подобных случаев проблему удавалось снять, а если и менялись потом, то далеко не все, по которым первоначально была ошибка, а лишь те , которые после адаптации не выставлялись или через некоторое время рассогласовывались снова .
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Всем привет чтоб не создавать тему спрошу сдесь, как с прстым кондером проверить исправность и правильность работы заслонок?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Никак - только визуально или наощупь Они у тебя с механическим (ручным) приводом (кроме рециркуляции, если мне не изменяет память)
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Типа крутилку крутишь а она тросики тянет?
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    у меня в такой холод машина вообще до 90 не нагревается. 80-85 и все. иногда вообще 75
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
  1. О машине
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 12:46
  2. Сон в закрытой машине
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:36
  3. путешествия на машине
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 22:27
    Ответов: 140
  5. Телефон в машине
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 15:26
