Доброе времени суток 2 янаря попал в ДТП удар впринцепи не сильный на замену левая фара,крыло,бампер ,бачёк омывателя и рамка радиатора .. да всё бы ничего если бы она заводилась у меня после этого.. страховка пока выплатит пока "то сё" хотелось бы передвигаться на машине темболее сессия и все дела... и так постараюсь обрисовать ДТП удар был в переднюю левую часть машины повреждения уже описал что может случиться ? почему не заводиться? с виду под капотом ничего странного нет .. машина видет себя так : заводиться если подгазовывать то работает как только убрал газ она сразу глохнет, причём обороты не падают и начинают скакать а просто берёт и глохнет .. может это датчик ХХ ? помогите плиз
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
bambardier
А где такой стоит?может это датчик ХХ ?
Смотри дырки во впускном тракте.
Остались только дети.
смотри интеркулер и патрубки до/после него...Сообщение от bambardier
Сообщение от pavel
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
Интеркуллер наверное разбит он стоит именно с лева.Сообщение от bambardier
Отключи ДМРВ должна будет работать без нажатой педали.
Лучше не делать так с АКПП...Сообщение от B5VW
автомат-типтроникА толку-то? Убить коробку?Сообщение от B5VW
хх это датчик холостого хода ... блин точно там же интеркулер ещё бли это всё ужастно дорого (((((
| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Нет такого у тебяСообщение от bambardier
хх это датчик холостого хода![]()
всё ещё на Passat'е
Не ездить а проверить.Сообщение от Son@r
Вчера отогнал машину на сервис доехал своим ходом машина на холодную глохла потом как только начал подъезжать к сервису машина начала как назло хорошо работать .. отдал её кароче сегодня жду приговора.. и поэтома назрели 2 вапроса
1. какая жидкость церкулируеться в интеркулере? если бы его пробило я бы видел какие то подтёки , на вид сам интеркулер вообще не задет
2. дмрв может быть всему виной?
Как вариант да.Сообщение от bambardier
В нём идёт охлаждение воздуха и поэтому не могут быть никакие подтёки.
там циркулируется воздух, а если он разбит или в нем дыра, или патрубки послетали, вот и может быть причина, т.к. воздух поступающий во впусконой коллектор неучтенный.....Сообщение от bambardier
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
сервис хоть проверенный, а то щас они тебе наговорят там что все придеться менятьСообщение от bambardier
Вчера отогнал машину на сервис![]()
| Получено: 8 Отправлено: 7 |
интеркулер жестко закреплен к кузову. может и не задет, а треснул...Сообщение от bambardier
в нем не жидкость, а воздух (охлаждение наддувного воздуха от турбины.) как вариант может не хватает воздуха на хх вот и глохнет. смотри все патрубки, лезь в яму подставляй руки на предмет продувания....
всё нашлась причина интеркулер лопнул .. такая пустяковая авария а последствия ..... кстати сервис vw офицылы, другим не доверяю.. как разберусь как фотки выкладывать обязательно воложу
