| Получено: 3 Отправлено: 8 |
Зачем? в корпусе идёт на обдув дисков 12 см вентилятор- тихий и мощный, у меня он один охлаждает сразу 4 винта причём горячие сигейтыСообщение от wadim_m
енот
желательно вентиляторы на HDD
Лишний шум будет....
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
Vas-El
кстати, раз занимаешься железом...температура ядра (постоянная) в районе 65-69 градусов эт нормально или пропеллер лучше поменять?![]()
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
Vas-El
просто мне попадали корпуса (Chieftec), где место есть, а кулера нет(ставится отдельно). поэтому и написал.
оборотень
В целом если выше 70 не поднимается.. то можно особо не париться, ну проработает у тебя проц 7 лет вместо 15.. ничего страшного))
но вообще норма около 60
ты лучше посмотри температуру северного моста-- не более 50 желательно
wadim_m
Извини, просто корпус- конкретную модель обсуждаем.. поэтому и так ответил.. в конкретной модели- всё есть и отличного качества.
everest eё кажет? или чем смотреть то?Сообщение от Vas-El
ты лучше посмотри температуру северного моста-![]()
Кажет. даже в биосе видно)
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Это плохо если такая температура в режиме простоя.температура ядра (постоянная) в районе 65-69 градусов
По поводу ВОХ или нет есть интересный момент.
Еще на 478 сокете очень часто встречал компы с боксовыми кулерами (покупали люди готовые ПК в фирмах), так вот после 2-х лет работы паста боксового кулера пришкваривалась к процессору так сильно, что снять процессор было просто не реально без повреждений. Почитайте форумы по этой теме, сколько народу поотрывало ноги процессорам пытаясь сделать себе upgrade.![]()
Я себе всегда покупаю отдельный кулер. Сейчас стоит Zalman 9700NT (Боксовый кстати тоже есть, может кому надо. Ни разу не одеваный). Работает тише бокса и температура проца ниже.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
енот
Да и по поводу мамки. Почитай чтоб знать чего от нее ждать.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=265880
сцылко не открывается...но если там про отходящий радиатор одного из мостов - то уже читалСообщение от autopilot
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=265880(надеюсь меня эта участь не постигнет
Именно про это)). кстати на многих матерях подобные проблемы встречаются, особенно где теплопроводные трубки стоят.. правда мало кто их гонит- чтоб наблюдать аномальные температуры мостов.. но всё же..
даже если и попадётся такая мать- то поправишь за секунду-- хотя осмотр при покупке никто не отменял.
Vas-El
в БИОСе температура мостов каким обозначением идет ? Предел до 60 градусов ?
Не в трубках дело, а в цельном радиаторе который ставят на несколько микросхем сразу. Такие же проблемы на видеокартах, где единый радиатор на GPU и память ставят. Причем проблемы могут вылезти не сразу, а через некоторое время когда паста подсохнет, а девайсину поведет немного от температуры.кстати на многих матерях подобные проблемы встречаются, особенно где теплопроводные трубки стоят
Да там не только про это. Там обзоры, mini-FAQ и обсуждение на 55 страниц. Иногда прочтение таких тем помогает заранее избавиться от возможных проблем. Например подобрать гарантированно рабочий тип памяти.но если там про отходящий радиатор одного из мостов - то уже читал![]()
трубки- ребро жёсткости.. паста при подсыхании не уменьшается в объёме.. по крайней мере критично... да и чего пугать..ИМХО
енот
В биосе- в разных по разному--смотри там где температура процессора видна и напряжения все, а вообще куча программ показывает температуры компонентов, даже стандартные утилиты что с матерями идут,
в биосе- выставляется не предельная температура. а температура при которой срабатывает определённое действие-- например- либо комп пищит. либо выключается, либо оповещает-- в зависимости от настроек и мат платы-- это относится к процессору, при перегреве северного моста- обычно не происходит ничего.. только косвенные признаки говорят о перегреве.
вообще в данном корпусе- слово перегрев-- надо постараться реализовать.. он очень хорошо продувается весь, я не думаю что возникнут какие то проблемы. ну если вдруг конечно что то и как то-- поможем) благо инет нормальный у всех и удалённое администрирование рулит)
Сообщение от Vas-El
вообще в данном корпусе- слово перегрев-- надо постараться реализовать.. он очень хорошо продувается весь, я не думаю что возникнут какие то проблемы. ну если вдруг конечно что то и как то-- поможем) благо инет нормальный у всех и удалённое администрирование рулит)![]()
Я вроде не так страшно написал чтоб пугатьсяда и чего пугать..![]()
Человек не каждый день с железками дело имеет. Нужно знать что покупаешь и какие могут быть проблемы, чтоб не бегать по сервисам потом.
Тоже не верно. Хоть инженеры асуса и не плохо корпус спроектировали, но при компонентах с закрытыми микросхемами, локальный перегрев очень даже имеет место.вообще в данном корпусе- слово перегрев-- надо постараться реализовать..
Фсе...Больше не буду пугать...
autopilot
Я покупал этот корпус, у меня лично он больше года работал,
по сравнению с подавляющим большинством других корпусов, что инфинов, что фольконов чентеках и т д... он просто на Голову превосходит их.. и уж если в тех корпусах обычно без доп. вентиляторов комплектующие не греются особо, только при разгоне,
то тут, при грамотно продуманных воздушных потоках. наша система- Не разогнанная, но имеющая огромный разгонный потенциал и все штатные средства для охлаждения при экстремальных температурах--- ну ОЧЕНЬ врят-ли будет греться..
я не говорю об общих вещах-- у нас Конкретная система.
мы можем при желании и напряжение на кулерах поменять-- будет шуметь, но тогда мощнее пылесоса тянуть будет)) только не надо этого в данном случае)
кроме этого у него очень удобно чистить фильтр впереди-- дверка открывается в 2-х режимах!)
ну и плюс он не пластмассовый)
Vas-El
Я же не говорил, что корпус плохой.Корпус как раз ИДЕАЛЬНЫЙ. У меня уже больше 4-х лет корпуса 6AR2 и 6AR6 и в офисе и дома и всем знакомым и друзьям советую. Этот термалтейк как раз и есть 6AR корпус с другой "мордой".
Я говорю о том, что все компоненты подбираются в "закрытом" исполнении. Тут даже самый хороший корпус может не спасти. Видеокарта вся закрытая. Материнская плата в "броне", с известными проблемами. Интересно енот будет сам доделывать систему охлаждения "мамы" или понесет ее по гарантии менять.... Если сам все доделает, то тогда и говорить не о чем. Лучше конечно, чтоб без проблемная "мама" попалась, но учесть это при покупке ИМХО стоит.
Интересно енот будет сам доделывать систему охлаждения "мамы" или понесет ее по гарантии менять.... Если сам все доделает, то тогда и говорить не о чем. Лучше конечно, чтоб без проблемная "мама" попалась, но учесть это при покупке ИМХО стоит.у меня уже заочные проблемы с мамой ?
рано списали
если и будет чО, сделаю сам
ну или с вашей помощью
корпус уже смотрел в живую..![]()
autopilot
а если брать не максимус два формула а чё-нить другое (например P5E делюкс или маму предложеную Vas-El) вероятности брака нет ?
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
и, кста, БП на мою машину нужен минимум 550W...![]()
системник собирать буду в субботу, надеюсь всё пройдет гладко![]()
(3тьфу
енот
Вероятность брака есть всегда, но на оверклокерских платах с монструозными системами охлаждения и напичканными под завязку неиспользуемыми в обычных задачах функциями вероятность нестабильной работы выше в 3-4 раза.а если брать не максимус два формула а чё-нить другое (например P5E делюкс или маму предложеную Vas-El) вероятности брака нет ?
Вообще-то 400-450W будет достаточно если ставить то что выше в теме обсуждали. Но ты же вроде собирался отдельно БП покупать. Отдельный БП любому желательно взять, т.к. в штатном (корпусном) стоит маленький вентилятор без управления. Шуметь будет.и, кста, БП на мою машину нужен минимум 550W...
Удачи.системник собирать буду в субботу, надеюсь всё пройдет гладко![]()
маленький вопрос возник![]()
- оптические приводы брать на ide или sata ?
- на маме 8 sata разъемов, 6 каких-то одних и 2 других, какой для какого устройства ? (из этих двух видов).
- box-ового кулера будет достаточно для cpu ?
- шлейфы нужно покупать или будет всё в комплекте ? (винч, флоп, оптические, кардридер)
пораскинув остатками мосКа (опираясь на ваши мнения) маму выбрал P5Q Deluxe![]()
и чем тебя предыдущая не устроила)) запугали браком) ?
для чего какие САТА- на матери- в инструкции будет нарисованно-- хотя тебе не принципиально втыкаешь в первый сата и во второй сата свои устройства
Жёсткий и ДВД- кстати ДВД любой можно брать- но я бы взял сата-- потому что шлейф тоньше
так же в биосе выставляется режим работы Этих САТА-- как обыкновенный интерфейс, или с использованием рейд контроллера ( причём не обязательно делать рейд массив)
шнурки обычно все идут в комплекте, на эту мать аж 8 штук сата шлейфов и 2 разветвителя переходника на питание, и на БП есть разъёмы у тебя.
