проконсультируйте по железу. теперь торрент-клиент (стр.9) - Страница 3
  1. #41
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    из WD подумай на этой моделью :
    WD RE3 XL333M 1TB SATA2 7200RPM 32MB или
    WD CAVIAR RE2 1TB SATA2 7200RPM 16MB
    Смотри как с жабой договоришься
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    ой не посмотрел что там 500 была, посмотри на эту модель :
    WD CAVIAR RE3 500GB SATA2 7200RPM 16MB
  2. #42
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Корпус и БП бери термал тейк. Вещь. Недавно собирал себе комп БП почти бесшумный + в корпусе 3 вертушки Да и видяху подключать доп провода понадобятся. Хотя ты радеон брать собрался , там х.з., но скорее всего тоже. У меня GTX 260, там нужно было
    По поводу оперативки Хипер Х - не советую. Намумукался я с ней. бери 800 герцовую и не парься. Разницы не заметишь. Тем более что слоты под ДДР 2 у тебя. Проц вырулит все что надо. Главное охлаждение
    ps после того как соберешь загоняй машинку Burn in Test последним на сутки, по полной. Эт чтоб косяки повылазили, если они будут. А по моему недавнему опыту - они будут. Комплектующие пошли кафно
  3. #43
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по таким маркировкам хардов не смог найти (может просто они для России с другим обозначением идут..). Нашел только WD1001FALS и WD10EADS...жаба но, сказала что подумает
    да его и решил только чего там с ватт-ами...??????????? видел подобные конфигурации..они собраны на блоках от 550 W
    Главное охлаждение
    охлаждение на память (RAM) ? (оно нужно ?)
    начирикай свою комплектуху и сколь на всё это добро поставил питания плиз
  4. #44
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    да похоже так :
    WD57502ABYS это 750 Гб
    WD1002FBYS это 1 Тб
    Добавлено спустя 36 секунд:
    http://www.apitcomp.ru/shop/part56/ven225/item58479
  5. #45
    Golf Аватар для Vas-El
    не парься с жёсткими дисками- бери тот что ты в начале выбрал..
    Caviar трещат при поиске дай бог)
    память возьмёшь самсунг как тебе уже писали мы. не потребуется никакое охлаждение.
    а вообще цунами дрим- с 400ваттами- без проблем потянет твою машину--
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  6. #46
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    я брал корпус с тремя вертушками и БП питания в комплекте, далее брал отдельный БП на 650 ватт и менял местами со встроенным. В базе идет фуфель
    Комплектуха следующая (по памяти)
    мать - Gigabyte 4xDDR2 socket 775 x48 DS5 (intel chipset)
    камень - 8500 3.16 Ггц 6 мб второй кеш (бери не боксовый, тоесть камень отдельно, куллер отдельно, ибо боксовый у меня не встал, благо донор был )
    оперативка - kingstone xiper X 1066 4x1 Гб (но менял две планки)
    хард - сигейт 1 Террабайт с 16 кешем
    видяха - NVIDIA GeForce (chip) GTX 260 756 Мб помоему
    моник - самсунХ Т 220 G
    ps оперативку надо в биосе выставлять - поднимать вольтаж до 2.2 и частоту шины до 1066.
    Потом все тестил добрый человек. В итоге, мать и опертивка менялась. Сейчас как часы все.
  7. #47
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    жестко...
    вот такие планки DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Samsung orig. выбрал норм ?
  8. #48
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    такие же в запасе лежат - дешево и сердито
    оборотень писал(а):В итоге, мать и опертивка менялась.
    жестко...
    погоди, столкнешся еще. Коплектующие фуфель гонят нонче.
    ps обязательно тесть собранное железо и лучше сутки, чтоб сразу коль че поменять
  9. #49
    я не понимаю зачем предлагать заведомо не стабильные комплектующие? ИМХо смысла нет.. купить отдельно проц отдельно кулер--- человек умеющий бы не стал задавать этих вопросов.. предложите ещё купить КПТ8 для кулера- ибо стандартная серебрянка- не лучший вариант. и кулер не какое то фуфло, а Иглуу , например,
    и потом будет спрашивать какую именно Иглу? чем она лучше других и т д.. а влезет ли или нет.. НАФИГА это?
    ЕНОТ
    Бери боксовый вариант и не парься 2 года гарантии норм.
    про память щас коечто ещё уточню.
  10. #50
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вчера кста на смотринах моника был...
    там доп вентиля никуда не надо..?
  11. #51
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    нестабильные у меня были в версии BOX дело хозяйское собсно
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    и 400 ватт - маловато, причем эти 400 ватт (по честному) еденицы выдают. Но опять же умного учить - только портить
  12. #52
    1) в цунами Дрим- уже стоят 2 вентилятора. а в варианте с прозрачным окошком-- Три-- один ещё дополнительный на вдув на охлаждение процессора( с сеточкой)
    2)если мать будешь брать одну из тех что ты писал в Начале, то поищи память Самсунга на большей частоте чем 800Мегагерц,Если конечно найдёшь, я понимаю что она в двух канальном режиме у тебя будет стоять ( или надеюсь) для этого надо 2 ОДИНАКОВЫЕ планки памяти.
    Можно конечно купить другие брендовые планки... но оно того наверно не стоит., брал бы мать попроще-- тогда можно было бы заморочиться.
    Моник хороший)
  13. #53
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я вот тоже склоняюсь к этому...
    на одном сайте за бугром онлайн калькулятор накопал, на мою конфу он мне выдал потребление 430W
  14. #54
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    енот
    дам тебе вумную (относительно) штуку. http://www.fcenter.ru/sb_config?strConfig=1 - это конфигуратор конторы Ф центер. Сборка компа из комплектующих гарантированных по совместимости. Далее разберешся я думаю
  15. #55
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    буду брать этот
    DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Hynix 1
    DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Kingston (KVR800D2N6/2G)
    DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Patriot
    DDR II 2048Mb (2x1024Mb) PC6400 800 Mhz Patriot (PDC22G6400ELK) dual kit
    DDR II 2048Mb (2x1024Mb) PC6400 800 Mhz Patriot (PDC22G6400LLK) dual kit
    DDR II 2048Mb (2x1024Mb) PC6400 800 Mhz Patriot (PSD22G800K) dual kit
    DDR II 2048Mb (2x1024Mb) PC6400 800 Mnz Kingston (KHX6400D2LLK2/2G) dual kit
    DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Patriot (PDC24G6400ELK) Kit of 2 (только парами)
    DDR II 4096Mb (2x2048) PC6400 800 Mhz Kingston (KVR800D2N6K2/4G) Kit of 2
    DDR II 4096Mb (2x2048) PC6400 800 Mhz Patriot (PDC24G6400ELK) Kit of 2
    DDR II 4096Mb (2x2048) PC8500 1066 Mhz Kingston Hyper X BLACK (KHX8500AD2BK2/4G) Kit of 2
    это всё, из чего есть выбор суммарно - 4 или 6 (????). Про двухканальный режим ничего не понимаю мама будет максимус II формула.
    Vas-El
    какие будут предложения ?
    Моник хороший)
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    оборотень
    сэнк
  16. #56
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    енот
    желательно вентиляторы на HDD
  17. #57
    1) бери из этого 2 штуки DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Samsung orig. всё таки..
    2-х канальный режим- это тебе надо вставить 2 планки в СИНИЕ слоты твоей мамки, ( или через слот) по другому, или в первый и 3 слот)- понятно?
  18. #58
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    понятно?
    гмм..
    ( или через слот)
    это равнозначнопорядковое..понил
    а если возьму 3 планки - двухканального режима уже не будет..? сколько он дает прирост производительности ?
  19. #59
    при 3-х не будет
    прирост процентов на 10 наверно. не больше.. в зависимости от задач
  20. #60
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ок. ещё раз всем пасиба
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 10:03
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:47
  3. проконсультируйте
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 00:04
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 11:34
  5. Теперь я пешеход....
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 08:55
