| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Штатный родной аккумулятор 60 А/ч, не обслуживаемый.
Подскажите точное напряжение ограничение при зарядке зарядным устройством (14.4) ????
B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
- Всякое бывало.
Vital 86
Статью читал и раньше,
есть аккумуляторы с максимальным зарядным напряжением и 14.8 вольт и выше ...
Вобще хотел узнать ТОЧНОЕ значение максимального зарядного напряжения для ЭТОГО акумулятора.
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
Alex_KM
уменя самодельная импульсная зарядка, с тиристорным управлением со стабилизацией по току и по напряжению, напряжение примерно 18 вольт, ток до 20 А.
до 20 вольт некритичноСообщение от Alex_KM
максимального зарядного напряжения для ЭТОГО акумулятора.ниже 14 заряжать не будет
, тут от напряжения зависит только время заряда, ближе к 20 будет быстро заряжать, но быстрый заряд не рекомендуется и малость вреден для АКБ, но зато выручит в экстренной ситуации, 14-15 будет заряжать в щадящем режиме
, это есть гуд, но долго
, я выбрал среднее, 17-18 вольт.
Alex_KM
вторичку чтоли мотаешь у трансформатора ? напругу только меряй под нагрузкой а то наколешься [-X (нагрузочное сопротивление)
ALEX94
Не мотаю, пользуюсь заводской зарядкой.
Написал все правильно, но только у каждого типа АБ есть паспортное значение мах. зарядного напряжения с точностью до 0.1 вольта.
Допустим на 14.8 вольт одна АБ еще будет недозаряжена а АБ другого производителя кипеть во всю будет.
