Кто что придумал с заменой штатной магнитолы
    По умолчанию Кто что придумал с заменой штатной магнитолы
    я думаю не только мне это интересно.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    ИМХО если и менять штатную, то только на RNS510
    RNS 510, в ней на сколько я знаю не работает навигация....
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    dvornikov
    Работает, единственное, все на латинице, Москва, московская область Питер, ленинградская область, все работает, да по моему (не интересовался этим вопросом) территория охвата уже гораздо больше.
    А что в ней такого интересного, чтобы стоило тех денег, которые за нее просят? . Разве что подключение штатного парктроника и кнопок руля? Все остальное можно установить в разы дешевле и с ТV, русскими тэгами впридачу.
    Можно ли подключить мультируль через can-модуль ко входу ДУ неоригинальной магнитолы?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Тут очень хорошо описали рнску, мнение не с заинтересованной стороны.
    зы. Сам менять штатную рсд500 не собираюсь, т.к устраивает она меня на 99%.
    1% отсутствие слота для карты памяти
    Россия, Гагарин (Смолен. обл, 67)
    Я собрался поменять,тока не знаю где и как раскодировать...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Как раз там оппонетном был я. И убедить меня Аlknark так и не смог
    На этой неделе продал свою rcd 310 и купил Мистери 7600, в выходные буду ставить.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Ждём отчОт
    - Всякое бывало.
    [quote=Vital 86]
    Ждём отчОт [/quote:2fcr39kn]
    Исходные данные:
    Пассат B6
    dvd+tv магнитола mystery 7600
    рамка переходная, переходник антенный, переходник с разьема WV на ISO (питание + колонки) Антена телевизионная
    Сначала хотел прикрепить магнитолу на угольники к штатным болтам крепления. Промучившись пол дня, понял что нормально не получается.
    В результате установил переходную рамку, в нее установил штатные салазки от магнитолы.
    Дальше стал подключать провода. Поскольку на антенном переходнике 2 отдельных разьема, а на машине - 1 сдвоенный разьем, c 1 разьема переходника была снята пластиковая заглушка и в таком виде все подключилось нормально. При подключении питания и колонок, выяснилось, что у Паси разьем не стандартный ( Причем на более ранних машинах стоял обычный ISO)
    Cьездил к диллеру купил переходник. В принципе можно было просто переставить штырьки, благо ответная часть iso разьема шла в комплекте с магнитолой, но было лень. Подключил все переходники, cобрал систему - выяснилось, что музыка включена в обход ключа зажигания. Меня такая схема не устроила, поэтому вооружившись мультиметром нашел на панели предохранителей с левого бока торпеды свободное место, куда + подается с ключа. Далее перекусил провод питания на переходнике wv-iso, протянул провод под низом торпеды от блока предохранителей до магнитолы, обжал 2 разьема, соединил новый провод с питанием магнитолы. Поскольку маленького разьема под рукой не оказалось, залудил второй конец провода, cлегка расплющил его пассатижами и вставил в панель предохранителей. Далее подключил питание антенны в ISO разьем
    С AUX входом заморачиваться не стал. Телевизионную антену пока тоже не подключал - она на липучках, боюсь что к холодному стеклу не приклеиться и пока не нашел место для нее. Cамое нудное было установить магнитолу на место (Вот тут то я пожалел, что поленился штырьки переставить) - получился очень большой ком проводов и магнитола до конца не доходила. После примерно получаса мучений вроде получилось утрамбовать все. Не подключенным остался вход "LAMP IN" на магнитоле - потому что пока не разбирался что он делает:
    то ли подсветку кнопок, то ли переключение магнитолы в ночной режим. Провод ручника привинтил к корпусу магнитолы - чтобы DVD и TV работали всегда
    Когда потеплеет буду ставить телеантену и парктроник
    Россия, Набережные Челны
    а фото есть,как смотрицца?
    Фото не делал, да и не вижу в нем особого смысла:
    меня в первую очередь интересовал функционал девайса - наличие tv и dvd. А вот как оно смотриться в интерьере машины мне абсолютно не интересно.[/b]
    Если магнитолу менять на гарантийной машине не у дилера - на гарантию не повлияет? Особенно если что-то типа RNS 510 - она вроде как к шине подключается, подготовка под телефон нужна, наверняка еще что-то. Или есть места, где все это подключат сертифицированные дилеры по цене ниже стоимости нового пассата?
    [quoteм="VAGlover"]Если магнитолу менять на гарантийной машине не у дилера - на гарантию не повлияет? Особенно если что-то типа RNS 510 - она вроде как к шине подключается, подготовка под телефон нужна, наверняка еще что-то. Или есть места, где все это подключат сертифицированные дилеры по цене ниже стоимости нового пассата? [/quote]
    Для того, чтобы не влияло на гарантию, нужно подключать в любой сертифицированном сервисе. И взять у них копию сертификатов.
    Подключать можно любую магнитолу - ввиду отсутствия САN шины в них, машина про нее ничего не узнает. Если подключать RNS, DVM и прочие понимающие can девайсы, то тут как раз возможно надо будет ехать к диллеру или в сервис, где есть соответствующее оборудование:
    у них конфигурация девайса может идти через шину (например подключение парктроников, кнопок на руле и т д)
    Какие именно сертификаты должны быть у сервиса?
    Например такой подойдет? http://ugona.net/img/1809.gif
    Точно не знаю. Могу посмотреть дома, что написано в сертификате центра, где ставил сигналку
    Посмотрите пожалуйста. Ставили в Питере? А в Москве кто-то ставил не у дилеров, но с сохранением гарантии?
    Музыку я ставил самостоятельно.
    Cертификат такой же + к нему приложение с указанием перечня работ где указано
    код 017613 - установка дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, дополнительные фары и т д)
    Законы у нас в стране везде одинаковые, поэтому не вижу принципиальной разницы между Питером и Москвой.
    Украина
    Stas-tour
    Расскажите пож. по подробнее о подаче питания на штатную антенну Passat b6.
  1. Кто что с этим бы сделал?!
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:39
  2. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 10:00
  3. Как узнать код штатной магнитолы?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 12:44
  4. Ответов: 3
  5. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
