А сеточка на входе воздушного фильтра оказывается нужна! - Страница 2
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от rummi
    В условиях Заполярья я себе бы на зиму просто снимал воздуховод
    в питере вчера заполярье было, прокатился один раз
    сорри за офф
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    rummi
    скажи а мне что делать с моими дырками на декоративной панеле???
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я уже не говорю о нажном переключении с ближнего на дальний (под левой ногой), о возможности проверить уровень- стоял маленький щуп и долить масло в коробку прямо из салонаавто и о жалюзях на радиоторе системы охлаждения, который можно было открыть или закрыть в зависимости от времени года и необходимости - да там было еще полно замечательных конструкторских решений
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Я у себя не снимал...не вижу необходимости делать это.
    Если стоит-значит надо!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от САХА
    rummi
    Хочешь перестраховаться на подобные случаи - достаточно сделать вот это на зиму просто снимал воздуховод (хобот)и забыть обо всех проблемах подобного плана .
    Если тебя беспокоят перфорированные отверстия декоративной решетке зимой - заклей их плотной лентой с хорошим адгезивным слоем - такие ленты плотные и белого цвета, как правило . Но мне кажется - при снятом хоботе уже будет перебор
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    Инструкция рулит , Сева
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    rummi
    спасибо
    а летом я так понимаю почаще менять фильтр, или крупную сетку туда приколхозить от жучков???
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от пингвин
    хех... Полный короб прессованного снега набился за 600 км по трассе Питер-Москва при легком снеге и занесенной дороге. Тяга пропала после того как прокатился за фурой. Сетка конечно бы забилась но ее чистка была бы несколько легче чем удаление КУЧИ снега из под фильтра... Хотя конечно сетка не выход... Я решил поставить чулок на гофре воздухозаборника. Там и снег не пройдет и чистить если что легко... Как думаете?
    Вот и чистил бы ее , демонтируя каждый раз хобот на морозе - каждые 20-30 км . Лепота
    А хобот не проще сразу снять было на зиму, тем более на вечно недогретом дизеле, которому стало бы от этого зимой гораздо легче, даже само по себе , не считая проблем с забором снега в воздуховод, особенно при сильно отрицательных температурах ?
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Что за сеточка? я не в теме , у меня ее видимо нет _)
    Дайте пожалуйста фото
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    спасибо
    Летом ничего колхозить не надо [-X Замена фильтра - максимум 5000 (с чипом я бы менял еще чаще)
    Жучки все будут на дне короба - необходимо вытряхивать при замене фильтра . Короб при замене фильтра на Пассате мы с Базаровым демонтируем в обязательном порядке
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    И это - правильное решение
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Это я понял ) но хочется увидеть в оригинале )))
    до завтра подождешь?будет тебе фото
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Вот так примерно.
  13. #33
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Александр_KZN
    эта сеточка по ходу есть только у машин, которые шли для российского и других рынков, где хитрые климатические условия =)
    вот у меня она есть. я ее просто каждый год (как раз после 6-7 тыс пробега) чищу вместе с заменой воздушного фильтра
    стараюсь придерживаться инженерного принципа - не трогай, если работает! =)
    насчет снятия патрубка на зиму... хм...
    выскажу скромное предположение, что кол-во поступающего воздуха в единицу времени все-таки будет больше при его набегающем потоке, нежели под капотом. возможно, это критично для турбированных двигателей... по крайней мере почему-то на турбированных Subaru Forester (например), но не на всех, сделаны специальные воздухозаборники на капоте...
  14. #34
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Ratamahatta
    NASKODIL-NET
    Lexa914
    Понял, нет у меня ее ))
    Да и не нужна она
  15. #35
    Ну все, понеслось
    B5 2000 1.9TDI,АКПП
  16. #36
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Если рука не поднялась выкинуть, то чистить надо раза два в месяц
    или, как минимум каждую тысячу.
    Если она и забьётся снегом, то сосать (хреново) будет, через аварийный клапан в дне корпуса фильтра.
  17. #37
    Александр_KZN
    не правда, у меня на америкосе была [-X
  18. #38
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    надо посмотреть уменя есть сеточка или нет
  19. #39
    Получено: 20
    BSmaster
    неее... я ленивый - раз в 6-7 тыс (1 год) чищу
    что до чистки, что после чистки - субъективно изменений не ощущал.
    Lexa914
    я лишь сделал предположение =) в США тоже есть снежные и пустынные районы, соответственно с кучей снега и песка.
    предлагаю не забивать себе этим голову.
    чистить нужно всегда - есть сеточка или нет! палюбому!
  20. #40
    выскажу скромное предположение, что кол-во поступающего воздуха в единицу времени все-таки будет больше при его набегающем потоке, нежели под капотом. возможно, это критично для турбированных двигателей... по крайней мере почему-то на турбированных Subaru Forester (например), но не на всех, сделаны специальные воздухозаборники на капоте... [/quote]
    у всех Subaru, у кого на капоте воздухозаборник, под ним интеркулер
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Защелки воздушного фильтра.
    от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 17:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 00:47
  3. непонятный звук из корпуса воздушного фильтра
    от Сергей32 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 15:20
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 18:49
  5. Странный звук из корпуса воздушного фильтра
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:39
