Загорелся STOP....
    Passat Аватар для подмосковный
    Получено: 71
    По умолчанию Загорелся STOP....
    Добрый день! Вот решил сегодня завести с утра машину щас мороз градусов 15 наверное))) Ну вот завёл машину, сек через 15 загорелась маслёнка, а комп выдал STOP, service manual и check coolant! Так что может быть? кстати я в поиске лазил ничего не нашол,
    если баян, то дайте ссылочку! А если нет то подскажите пожалуста)))
    WV PASSAT B5+ 2004гAWM 1.8турбо,-продан(
    Красный Баран-тупой, ну вроде нравится!)
    Латвия
    у меня горел STOP красный воцклицательный знак и ABC storumg...что то типо этово! причина в аккумуляторе была!! садился и плохая подача электр. в датчики!! поменял аккум. и пропала.. пофиг все морозы!!
    Получено: 71
    а ты со стопом ездил?
    Россия, Петрозаводск
    А ты уровень масла-то смотрел, может нет его? А так и клина поймать можно...
    Получено: 71
    да уровень сразу глянул всё в норме!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по каким словам искал...?
    Латвия
    ну у меня 3 раза пикал и пропадал!!
    Получено: 71
    Енот
    По всем начиная с стопа и закочивая морозом)))
    Беларусь, Могилев
    и check coolant!
    Это охлаждающая. Но при ней загорается не масленка. Определись.
    Получено: 71
    ну не маслёнка но как сказать то такая краснинькая с полосками))
    я чайник немного походу....
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    давай сюды
    загорелась маслёнка
    ты уверен, что это была "масленка"??? а не вот это :
    надпись говорит о проверке системы охлаждения...
    (проблема - в датчике уровня ОЖ в расширительном бачке..глючит на морозе...решение проблемы - либо промывка бачка, либо замена бачка (датчик несъемный)..бачок стоит около 1000 рэ..)
    Получено: 71
    Во енотик спасибо тебе огровное шас буду капаться!!! - с меня
    О..пока писАл - уже выяснили...
    Получено: 71
    1967s и тебе спосибо! блин сколько я пиво должен буду...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да-да... вот поиск и сделан для того чтобы пивом потом не расплачиваться
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    По умолчанию Re: Загорелся STOP....
    А если антифриз "плохой" (старый), его может морозом прихватить?
    (А то мороз был 15-20 град.)
    А то у меня тоже сегодня такое же случилось:
    ... завёл машину, сек через 15 загорелась лампа индикатора ОЖ, а комп выдал STOP, service manual и check coolant!...
    "грешу" на плохой антифриз. Да и уровень его ниже минимума стал
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Эстония, Таллин
    rubin
    машина не понимает плохой у тебя антифриз или нет. надпись появилась именно из за того, что уровень упал ниже минимума.
    а вообще, если знаешь, что антифриз плохой- меняй его нафиг!!!
    У меня такая же тема на морозе,уже второй год так,попищит когда заведу,а когда чутка нагреется все проходит,ничего не менял и пока не собираюсь,просто морозы сильные моему датчику не нравятся,а чуть потеплеет и он вообще пищать перестает!!!!
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от 6yJIbI)I(Huk
    rubin
    знаю что не понимает.
    я подумал что из-за низкой плотности антифриза он кристаллизовался(змерз). может ли такое быть?
    Вобщем передернул фишку на бачке, долил антифриза и все в порядке больше не пищит
    Значит дело было в низком уровне.
    А антифриз заменю
  1. Загорелся STOP
    от lenar116 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 08:57
  2. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:55
  3. Загорелся ECP :(
    от Anubis_z в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:23
  4. Stop! Bremsen Fehler !
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:58
  5. none stop режим Паника Passat B5
    от Дядя Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 23:46
