Тупит по динамике AHH
    Россия, Костомукша
    По умолчанию Тупит по динамике AHH
    Всем привет! Не могу разобраться в глюковатости своего мотора. Особенно глючность проявляется при морозе ниже - 12 С. Проявляется вот как:
    1.Машина разгоняется както неохотно, как при плюсовой температуре.
    2. На 4-ой или 5-ой передаче при скорости 100 км\ч пропадает тяга(почти как при передуве, только при передуве вообще не едет)
    3. После пропадания тяги плохо разгоняется на 1,2,3,4,5 передачах.
    Но самое интересное, что при выкл\вкл зажигания машина оживает.
    В голову приходит только одно: передув. Но дело в том, что когда машина тупит, VAG-Com показывает, что давление турбина выдает почти норму, а при передуве, если я не ошибаюсь, будет около 0?
    Возможно ДМРВ или рециркуляция ОГ(душит машину).
    А как проверить правильность работоспособности сих девайсов - не знаю. Может кто поделится методикой проверки систем мотора при помощи ВАГ-КОМа?
    Например, чтобы проверить ДМРВ нужно: зайти в 003 группу, посмотреть такие то значения, которые в идеале должны быть такими то... и т.д. и т.п.
    Или может кто выписку из Эльзы скинет по диагностике систем наддува, впрыскивания, рециркуляции ОГ и т.д.
    Буду благодарен любой помощи или совету.
    P/S машина заводится отлично. Сегодня -23 - завелась с пол оборота.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    может Клапан 75 ?
    ошибки по компу есть?
    форсунки смотрел? может отрегулировать стоит?
    я свои вчера снял был в легком шоке
    у меня тоже больше 120 не ехала.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 16:11
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
