вопрос по жидкости ГУР
    Polo Аватар для Alex_KM
    По умолчанию вопрос по жидкости ГУР
    Добрый день !
    Имеет ли смысл менять жидкость для ГУР если цвет у нее сейчас навроде растительного масла. Изначально как я полагаю был зеленый. Объем и запах в норме
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Россия, Апатиты
    Alex_KM
    Оригинальные жидкости (гидравлическое масло) VAG зелёного цвета. Изначально систему заправляли G002 (минералка), что и написанно у тебя на бачке). В настоящее время VAG заменил её на G004 и позиционируется её как "синтетика"(хотя на банке я не нашёл упоминания об этом) и по их словам, именно её и только её можно смешивать с "минералкой" G002. Твоя "жёлтая" жидкость, это с большой долей вероятности синтетика стороннего производителя. Т.к. гидравлическое масло рекомендуется периодически менять (оно не на весь срок службы ) насколько мне известно, раз в пару лет, то что бы быть уверенным и знать, что-же у тебя там залито, рекомендую купить 2 литра (это две банки по литру) оригинала G004 (синтетика), промыть 1 литром систему, а затем заправить её, у тебя ещё и останется на доливку и для всяких непридвиденных случаев, как-то, неожиданно потёкщий шланг (как у меня например), оказать помошь другу и др. Не хочешь оригинал, если он тебя по каким-то причинам не устраивает, приобрети Febi, но после всех процедур ты как минимум будешь знать, что-же у тебя залито.
    Да и вообще, Поиском посмотри, по этому поводу тем много, и вроде они не противоречат друг другу, однозначное решение принять можно, да и БЗ есть статья.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Alex_KM
    Смени просто жижу и успокойся .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Александр_ru
    хотелось бы узнать где регламентирован период смены жидкости ГУР
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Alex_KM
    Мануал предписывает все жидкости (ОЖ,тормозуха,ГУР,омыватель стекол ) менять каждые два года.
    Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
    Но в Эльзе я этого не нашол .
    Россия, Апатиты
    lifter
    Alex_KM в тему о периодичности. VAG говорит, что трансмиссионное масло в коробку залито на весь срок службы но думается мне, учитывая наши особенности, разок поменять его на оригинал например, не помешает. В данном случае уж точно " кашу маслом не испортишь", качественным разумеется, а операция эта несложная.
    А замену и промывку "клизмовым" методом можно провести без отсоединения патрубков ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я так на предедущем Пассате делал,жижи больше уходит.Щитай два объема потратишь.
    Россия, Апатиты
    тебе по сути один патрубок-то отсоединить нужно, "обратку" с рейки, одень на него пустую пластиковую бутылку из под пива (у меня их много периодически бывает в гараже) и всё. Теперь подливай и следи за уровнем масла в бачке , что-бы насос воздуха не хватанул (насос очень производительный, уровень "падает" очень быстро) и прокручивай двигатель(насос) не заводя его. Я вообще дрелью крутил насос,но у меня бампер снят был и ремень. С помошником желательно, он руль покрутит (перед вывесить) и за уровнем посмотрит, но и одному справиться можно.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Александр_ru
    какое то странное у тебя руководство по замене
    зачем насос то или двигатель крутить ? во всех мануалах прописано что надо вывесить передние колеса и крутить руль от края до края, и система прокачивается, патрубок обратки естессно в пиво макать я прокачал так, весь форум так предписывал
    залил кстати какой то желтый неоригинал STEP UP работает уже 2 года, полет нормальный , ниче не бежит, не темнеет, не воняет, не гудит , тьфу, тьфу, тьфу
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    регламентирована только проверка "– Усилитель рулевого механизма: проверка уровня масла ", т.е. залита на весь срок службы...
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Все-таки не понятно,т.е. если я заменил ВСЕ жидкости (омывающюю в том числе ) два года назад-жидкость в ГУРе FEBI, то теперь можно кататься без замены её ???
    чет сумневаюсь я ,надо дома книжечку посмотреть
    Россия, Апатиты
    ALEX94, руководство у меня изложение Эльзы на русском языке,это раз, а второе, ты невнимательно читаешь как Форум,так и мой мессадж. Так вот, насос не должен быть "пустым", в противном случае есть довольно большая вероятность того, что он сгорит при первом полном пуске двигателя и насоса соответственно, теперь далее, одним только вращением баранки ты систему не прокачаешь и вот здесь необходима его(насоса) прокрутка, заполненного уже разумеется маслом, которое в свою очередь уже под давлением начинает вытеснять воздух или старое масло в пивную бутылку, если систему промываем/заполняем при этом ,хоть в перерыве,одновременно крутим баранкой. Есть некоторые нюансы, которые касаются именно того, что делаем: Заполняем систему после разборки/ремонта или просто промываем/меняем масло.
    это в твоём мануале написанно? заливай хоть масло рапсовое, дело-то хозяйское
    and31
    да желательно поменять, хотя опять-же дело хозяйское любишь машинку,поменяй, если так себе, на продажу, не меняй.....заставить-то тебя никто не сможет....любить
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    это мое личное дело, я никому и не предлагал его заливать !!!!
    как сгорит помпа сгорит ?
    а с хера ли он пустым то будет если ты будешь подливать свежую жидкость в бачок !????!!! тормозную жидкость хоть раз менял ? нет ? тогда понятно, начитался левого мануала
    короче люди обратите внимание, этот человек Александр_ru
    предлагает вам прокачивать систему ГУР крутя насос ГУР двигателем или какой то там дрелью, берегитесь таких советов, он вам новый насос не купит я думаю
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    а с хрень ли он пустым то будет если ты будешь подливать свежую жидкость в бачок !????!!! тормозную жидкость хоть раз менял ? нет ? тогда понятно, начитался левого мануала
    OFF
    ты нормально разговаривать умеешь...? как минимум культурно..?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    что тут некультурного ?
    Добавлено спустя 6 минут:
    короче чтобы небыло споров http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....de=article&k=3
    Россия, Апатиты
    енот да я и не спорю.....смысла не вижу в споре на данную тему
  1. Жидкости ГУР
    от Black Cat в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 20:20
  2. Температура жидкости ГУР?
    от Sanek k в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 18:01
  3. Лужа под машиной - жидкости ГУР-а чуть чуть...
    от borisovboris в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 17:42
  4. трубка охлаждения жидкости ГУР
    от Котяра в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 16:35
  5. как узнать изначальный цвет жидкости ГУР
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 01:46
