Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Съездив на мойку месяц назад, чудо мойщики ничего не брызнули в замок багажника (во все остальные дверии брызнули). После чего с ЦЗ открывались все двери кроме багажника - сам багажник приходилось открывать ключом. Ео в очередной раз ключ застрял в положение 45 градусов при повороте от вертикали против часовой стрелки (на улице было -12) Брызгали туда чем только можно застрял и все!!!
Поворачивается только градусов 5 туда-сюда....
Подскажите что делать....
Спасибо: |
Проблема решена на автомойке проворотом узкогубцами ключа аккуратно не задевая пластмасски и вытаскиванием. Видимо к тому что там льдышки были еще и закись наверно сыграла роль. А до этого 3 сервиса поворотили мордами и сказали что все занято и вообщем то попробуйте антизамерзайками и кипятком...![]()
Спасибо: |
Друзья, все не так радостно! Личинку багажника товарищь просто провернул и она свободно вращается! Что делать? Надо наверно менять... Что посоветуете?
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 1 |
Коржик
Скорее всего свернули личинку, только под замену.
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 0 |
Коржик
Или в личинке много окислений, ключ вывел в нужное положение стопора и они так и остались. Можно снять личинку и замочить ее в керосине, или в тормозухе, а еще лучше сделать полную разборку с чиской и набивкой новой смазкой.
Спасибо: |
Как меняется личинка? И как она делается чтобы ключи подходили? Сколько в среднем цена вопроса?
Хотя для начала полную разборку как осуществить, личинку как снять?
Спасибо: |
В Москве на разборе, брал личинку в сборе правда для водительской двери за 500 рублей - при этом мне подобрали секретики под мой ключ.Сообщение от Коржик
Спасибо: |
Как делается чтоб ключи подходили поймеш сам когда разберешь, либо складывай штырьки в последовательности как снимал, чтоб потом обратно поставить.
Сама личинка снимается вместе с замком, снять обшивку багажника и отвернуть пару гаек головком на 10, я недавно снимал всю требуху с крышки багажника американца, все просто.
Вынуть личинку: там должен быть фиксирующий штырек, его надо вынуть и личинка вынется из корпуса замка, вот в этом могут быть сложности, WD не жалей.
Спасибо: |
Если я сниму замок - то багажник останется открытым? Как то не хочется! Или там можно только часть замка снять и закрыть багажник с ЦЗ?
Спасибо: |
Коржик
Неа, низя, вернее можно но откроет кто захочет пальцем.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Коржик
