Помогите вылечить АКПП 01V
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Помогите вылечить АКПП 01V
    Здравствуйте!
    Помогите вылечить АКПП.
    VW Passat B5+ 1.8 T (AWM) 2004 г
    АКПП EZS (01V)
    Родной пробег 110 000 км
    При включении D или R (при любой температуре) происходит сильный удар. Во время движения переключения (и в автомате, и в Типтроне) вверх 1-2-3 происходят с ощутимыми толчками, вниз 5-4 с сильным ударом (по ощущениям сильнее, чем при включении D). В остальном, все работает нормально.
    Масло рабочего цвета, без мусора-стружек, запах нормальный.
    Замена масла и фильтра с промывкой гидроблока абсолютно ничего не изменила.
    Замена ДМРВ на заведомо рабочий – без результата.
    Компьютерная диагностика – без ошибок.
    Опоры двигателя и КПП – целые.
    В списке неисправностей написано, что причиной могут быть порванные заглушки в блоке клапанов, но с 2001 года устанавливаются шарики/поршни. Им то, что может быть: целые, ровные, катаются по канавкам аж 3 штуки (а не 2 как написано в инструкции по промывке гидроплиты).
    Читал много чего, но ничего пока не нашел, в основном ссылки, что об этом уже много говорили.
    Подскажите, пожалуйста, где копать?
    Кстати, а выход из строя соленоидов может пройти на тихую, без ошибок на компьютер?
    Заранее всем спасибо за отклик и помощь.
    это 100% был "правильный" ДМРВ???
    (симптомы неисправности уж слишком явно указывают именно на расходомер, хотя может быть и другая причина)...
    Я бы начал с более детальной проверки дмрв, как пишет 1967s, ибо на моей авте подобные симптомы были именно из-за него (и не только у меня).
    При наличии ваг-кома проверить несложно - сделать дорожный тест с записью расхода воздуха (группа 211).
    Подробнее можно найти поиском;)
    пс. Масло в акпп залили правильное? Уровень в норме?
    Россия, Пятигорск
    ДМРВ 100% рабочий и по тестам диагностики, и по сигналам на блок управления АКПП, а также замена на другой, работающий без проблем на аналогичном авто, абсолютно ничего не изменила на обоих авто (ни в лучшую на моём, ни в худшую на авто-доноре с моим ДМРВ)!
    ПС масло оригинал VAG, уровень в норме!
    X-factor
    А в ручном режиме тоже есть толчки или нормально работает?
    Россия, Пятигорск
    Переключения происходят одинаково и в автомате, и в ручном режиме.
    Может нужна адаптация, физически блок управления коробкой в норме
    Беларусь, Минск
    у меня, когда ДМРВ полетел машина просто не ехала.... рывков НЕ БЫЛО....
    Беларусь, Минск
    Что бы не плодить темы – решил продолжить в этой. Есть Passat 2.8 американец, коробка 01v. Ситуация такая… не очень приятная. «Помог» мне один нехороший человек проверить уровень масла в АКПП. Взял мануал, прогрел коробку (вроде) и открутил пробку слива масла в поддоне. Вместо «пары капель» по мануалу, ушло литра три-четыре масла. Отобрав у человека диск с мануалом думаю, что делать дальше. По идее, в коробках такого типа долив масла происходит через отверстие слива при помощи специального инструмента. Но из-за чего стекло так много «родного» масла? И как туда его залить – если оно вытекает в таких объемах?
    P.S. Сам поддон был довольно сильно погнут, прошлый хозяин, видимо, штурмовал приличные бордюры.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    поддон необходимо срочно менять..иначе скоро коробка будет не жилец (из-за перегрева...).
    Беларусь, Минск
    Он что, так сильно влияет на температуру? Он вмят в самом начале по ходу движения. Масло было черное, но запаха гари не было. Так может быть из помятости и произошел слив? Вроде бы там должен стоять ограничитель в пробке, типа колпачка...
    Если снять поддон, то чем это грозит, кроме замены прокладки? Просто ума не приложу, как закачать туда такое колличество масла...
    ...довольно сильно погнут...вмят в самом начале по ходу движения
    меняй поддон...в том месте как раз и происходит забор жидкости в АКП...мятый поддон = масляное голодание со всеми вытекающими последствиями...(и перегрев в том числе...)
    замена прокладки, фильтра АКП и жидкости АКП...(если коробка не новая и пробег ощутимо больше 100.000 км - замену жидкости очень желательно провести пару раз...поменял - километров 500 проехал - снова поменял...) - а перед заменой - промыть гидроблок...
    по поводу "как закачать" - едь в нормальный сервис...там и сольют и закачают..и поддон поменяют...
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    перегрев происходит из-за отсутствия необходимого количества масла (а отсутствует оно как раз по причине подмятости поддона, т.е. снижением пропускной способности канала между ним и фильтром...).
    В твоем случае - наверно и хорошо что так всё случилось...
    Меняй поддон, вместе с ним прокладку, фильтр и масло (масло лить строго оригинал !)...это будет самым правильным решением для коробки и её владельца
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    1967s
    как всегда не дремлет
    Беларусь, Минск
    ОК! Спасибо! Уже кое что проясняется Только в сервис мне никак. Без масла, куда же я поеду А пробег у машины 70 тыщ км, карфаксом подтверждено. Сначала поменяю поддон к фильтрами, и попробую залить масло, что бы как то до сервиса доковылять, а там уже уровень выведут по научному... Благо, Минск город не большой.
    вот здесь посмотри - нужна загнутая трубка и что-то, чем ты сможешь закачивать через неё жидкость -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=142
    Россия, Пятигорск
    Проблема решилась заменой соленоида N91. Пропали все описанные выше симптомы.
    Всем спасибо за участие и помощь!!!
    Россия, Мончегорск
    X-factor
    На моей машине у пред.хозяина при понижении с 5-4 были сильные толчки такие что на гололеде чуть не ушел,все разводили руками в итоге поменяли блок управления АКПП и все.
  1. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:26
  2. Помогите с АКПП!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 19:31
  3. АКПП 01V. Блокировка N->D и N->R.
    от GV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:25
  4. помогите вылечить трахтор :( ЗДОРОВ!
    от пингвин в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 12:15
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 22:26
