Passat 1.8Т дергается! - Страница 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Hg
    Бывало, что движок троил?
    Bazarov
    Нет, такого не было ни разу.
    Hg
    Если изначально она у тебя ехала нормально, а не как самолет, то я бы рыл в направлении N75.
    У меня, например, с подобными симптомами надувало до 0,9-1,0 бар по причине забитого штуцера в N75 - прямой штуцер, который через шланг подключается к улитке турбины (внутри него калиброванное отверстие).
    Проверяется это продувкой снятого клапана.
    Заодно оценишь как клапан работает в целом (при подаче напряжения).
    Подробности есть по ссылке выше.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    АнатоличЪ
    +1. (при условии что машина НЕ чипованая...).
    АнатоличЪ
    Вчера машина ехала как самолет, на 2-ой срывала в пробуксовку колеса.Сегодня туповато едет, результаты замера наддува на первой странице.1.1бар максимально.Вчера значит наддув еще больше был?
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    енот
    Я не знаю чипованая она или нет.Как это проверить?
    Ну, по нынешней погоде у меня и на 3й срывает без чипов)
    Как это проверить?
    У тебя наддув существенно больше нормы для твоего мотора со штатной прошивкой.
    Либо чип, либо глюки по управлению наддувом.
    Скорее всего 1е, раз ошибок по передуву нет.
    Но проверить на всякий случай N75 несложно, чтобы отсеять эту версию окончательно
    Я бы начал с этого - в любом случае полезно;)
    пс. А ты в Мск или нет?
    Я про сухой асфальт говорю, плюс у меня колеса 205 на 65.
    Я его снял уже.При подключении питания он продувается в 2 штуцера, так и должно быть?
    Тверская область, Селижарово.330км от вас.Ржев, Зубцов, Осташков-в этом направлении.
    Украина
    Мотор чипован 100%.
    Я сталкивался примерно с тем же, никак это не смог побороть.Легкие рывки до сих про есть, все долго думали и мучали тему и на этом закончили.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Как?
    Желательно внимательно читать ответы на свои же вопросы...
    Уже проверил...
    Если центральный (прямой) штуцер легко продувается в откл. состоянии клапана, то
    Цитата Сообщение от MaXimilian
    Мотор чипован 100%.
    Раз уж снял, проверь целосность трубки которая одевается на этот штуцер и трубки идущей на вастгейт от этого клапана.
    Если там все ок, может тебе с Алексеем (kalex)
    пообщаться на предмет: что там за чип и насколько он корректно сделан?
    А то, может лучше без него, чем с ним;)
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 21:39
  2. Passat 2003 г. Машинка дергается
    от Rini в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 13:05
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 19:04
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
