клапан абсорбера
    Украина
    По умолчанию клапан абсорбера
    он должен продуваться или нет?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Д.С.Н
    нет, только при подаче на него напряжения.
    вагком есть?
    Украина
    в том то и дело что нет
    он у меня щёлкает помойму всегда, так должно быть?
    как я понимаю он должен открывать подачу или прекращать но включаться и тут же выключаться
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Д.С.Н
    При движении и активном лямбда-регулировании (прогретый двигатель), блок управления двигателя открывает электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80-, (также регенерирующий клапан), в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
    Украина
    я просто не помню случая чтоб он молчал
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    думаю не у тебя одного такое
    Украина
    тогда я спокоен
    но всё равно что то тут неладное
    Россия, Нижний Тагил
    To tecro: У меня, я извиняюсь, тоже тупой вопросик на тему... Вот, все пишут - щёлкает -щёлкает. А у меня даже не слышно. На самом деле, если ухо приложить, то услышишь ОЧЕНЬ частое и тихое стрекотание - как пулемёт. На тесте V-C тоже тихо щёлкакет. Так суть вопроса - говорит ли это о заполненности абсорбера и необходимости его замены или нет? И, вроде бы, в какой-то группе V-C я видел параметр "степень заполненности абсорбера". Или показалось?
    что неладно??? - пока по твоему описанию - все нормально...
    Украина
    я просто не понимаю зачем такое переключение раз 100 в в минуту
    Съебёж, Эта Страна
    Д.С.Н
    Благодаря управлению клапаном с помощью ШИМ сигнала, возможно дозирование топливовоздушной смеси поступающей с системы вентиляции топливного бака.
    04/AWT/GFY
    Его пропускная способность определяется скважностью управляющего сигнала
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    ШИМ сигнала
    , а не просто вкл или выкл
    Т.е., он постоянно открывается и закрывается, а кол-во прошедших газиков зависит от времени каждого состояния клапана по отношению к периоду сигнала (обычно измеряется в %).
    Москва, ЮЗАО
    Подскажите пожалуйста,
    Должен ли щелкать клапан абсорбера при повернутом ключе жазигания.
    Как проверить его работу с помощью VAGCOM?
    Прислушивался у себя - клапан молчит и бывает ошибка по снижению пропускной способности вентиляции топлива. Плюс пистолет отщелкивает на заправке если его вставить до конца.
    sbob
    Щелкает только при запущенном двигателе.
    Проверяется ВагКом-Двигатель-тест исполнителей.
    Россия, Ногинск
    Привет привет! Народ а подскажите вот в чём,если у меня неисправен этот клапан,может ли это как то повлиять на работу машины и её поведение. он у меня продувается и без подачи напруги........... помогите советом
    может...
    неисправен...
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... D0%B0&lr=1
    http://yandex.ru/yandsearch?site=www.pa ... D0%BD&lr=1
  1. клапан абсорбера ! не из общих тем
    от maximuse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 21:41
  2. Про клапан Абсорбера
    от Бреддд в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 13:52
  3. Клапан абсорбера
    от Alex993 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 13:52
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2009, 00:32
  5. Клапан абсорбера. Нужно разъяснение.
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 09:42
