я лично поставил на свой пассатик (TDI) автозапуск, и запрограммил его прогревать двигло раза три за ночь, нормуль... выхожу, завожу и еду....Сообщение от hornetx
Все сил моих уже нету, сегодня опять стояла всю ночь на морозе (-20)
. Утром прихожу -кручу стартером чуть начинает схватывать и все!!!! Так крутил минут 30(слава богу аккомулятор новый)!!!!!! Посадил его естественно!!! Приехал друг, стали заводить с его АКБ!!! Результат тот же, сняли патрубок перед дроссельной заслонкой заткнули рукой впускное отверстие, раза с 10 завелась и работала как будто на 2 цилиндрах( обороты около 400), причем впуск в ДЗ был закрыт рукой
. Вот так поработала минут 5. Одели патрубок, вроде завелась. Замерз как собака
, и самое обидное в соседнем ряду стоял такой же пасся, хозяин пришел и завел с пол оборота
, прям стыдно даже. Заехал в сервис- ошибок нет, компрессия отличная. Все хоть головой об стенку бейся
ребята спасибо что подключились. лично я проблемурешил неожиданно просто: вместо 95-го ( который у нас в БССР с присадками) залил 92-й (чистый) и все заработало! рекомендую присмотреться к бензину
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
добавлял в бак обезвожевующую добавку-вот это зря!Сообщение от hornetx
Сначала поменял ДТОЖ, затем свечи, после топливный фильтр и добавлял в бак обезвожевующую добавку,мерил компрессию, терь и не знаю куда смотреть уже
Проверь подсосы.
Когда холодный не можешь запустить выверни свечи посмотри сухие или мокрые.
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
про 92 бензин была тема с фордом мондео ,когда взял прыгали обороты ,в машину лился 95 ,решил залить 92 и сам не поверил холостые встали как вкопанные !,в пасик km.95 ,иногда 92 разницы не чувствую
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
hornetx
выложи что тут показывает....
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:Сообщение от енот
значения 032 группы
кстати вот это тоже может мозг парить очень хорошоСообщение от pavel1
Подбрасываю версию про глючный ДПКВ
глючный ДПКВ будет ошибка однозначно.Сообщение от teas
hornetx
значения 032 группы
А вот загрязнение датчика возможно.....
ничего подобного на форуме были случаю что ему кирдык, а ошибк нет, ну соответственно сначало проверить почистить а потом менять.....ИМхоСообщение от B5VW
Кирдык на горячую больше вероятен.Сообщение от teas
Я так думаю машину эту надо гнать в сервис и там её победить за один раз.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
hornetxСообщение от teas
hornetx
а в прогретом состоянии как себя видет, динимика, пуск двигателя, и все такое?
или это после ночной стоянки проявляется?
когда стоит в гараже заводиться же ведь с пол тычка))), да и приемистость супер
пока возможности нетуСообщение от teas
hornetx
енот писал(а):значения 032 группы![]()
сегодня проверил датчик температуры входяшего воздухо- по параметрам работает исправно.
Этот датчик не при делах на пуске двигателя.Сообщение от hornetx
hornetx
hornetx
Проверить бы базовые функции в 0 группе двигателя, все-таки машина из штатов, вдруг чего поменяли. Считай и сюда...
Аккумулятор точно хорший, какая емкость?
B5VW![]()
65 АчСообщение от Son@r
Добавлено спустя 53 секунды:
АКБ покупал в октябре!!!
hornetx
А при старте нужные обороты для запуска достигаются?
И 0 группу не забудь проверить...
Son@r
да негде пока, в городе Vag-com- днем с огнем не сышешь(((
hornetx
Это программа...главное чтобы шнурок был. Если нет спаяй самый доступный (есть схемы на транзисторах) Если нет ноута, тащи в гараж обычный комп и считывай.
92 бензин пробовал?
Есть обычный тестер, сопротивление измерить?
только на нем и езжуСообщение от Son@r
92 бензин пробовал?![]()
тестер есть- а что именно мерить тоСообщение от Son@r
Есть обычный тестер, сопротивление измерить?![]()
hornetx
Надо измерить сопротивление на ДТОЖ, на холодную, на двух золоченных контактах. Сейчас график поищу...
Son@r
ты думаешь ДТОЖ-просто я уже 2 их поменял- а результат нулевой![]()
Ели с Vag-com у вас проблемы а ты пишешь что ошибок нет???
B5VW
Работаю в Москве, вот там то она и остается на улице мерзнуть, а так всегда в гараже. После того как не завелась заехал в ближайший сервис , там и просканировал![]()
