заводиться с 7-го раза
    Беларусь, Витебск
    По умолчанию заводиться с 7-го раза
    подскажите такую проблему у меня поссат 1.8т 2002г AWM(америка) как настуили холода примерно -1 заводится с 3-го раза. а теперь -10 так вообще с 7-го. ошибка чек-низкая эффективность ката. в чём может быть проблем????????
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Начни с ДТОЖ, VAG-COM есть?
    Темы снизу станички глянь...
    Беларусь, Витебск
    спасибо Son@r буду прверять!
    Получено: 53
    Спасибо рано ещё говорить
    Цитата Сообщение от Son@r
    VAG-COM есть?
    Вкратце скажи как давно менялись свечи, как масло ест, давление топлива проверялось?
    Такая же проблема, все уже менял и свечи и ДТОЖ, топливный фильтр, проблема остается, хотя ошибок вообще нету!!!!!!!!
    Россия, Екатеринбург
    Чистка форсунок,проверка давления топлива,чистка дросселя и его адаптация.Проверка компрессии на холодном двигателе.
    Вода в баке.
    B5VW
    Вода в баке.
    Все уже тоже было сделано кроме замера компрессии,но когда стоит в гараже заводиться же ведь с пол тычка))), да и приемистость супер
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Просто первую зиму в России проводит еще не привыкла к холодам
    B5VW
    Вода в баке.
    Спирт в бак грамм 300.
    У меня бензин 92!
    И что этим добьемся
    И что этим добьемся
    Вытесним воду из бака.
    Бензин у меня тоже 92 .А есть разница- метиловый или этиловый, движку то ничего отэтого не будет????
    метиловый
    У Вас на заправках так написано метиловый,этиловый?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    hornetx
    компрессию проверяй, можно вывернуть свечи и влить в цилиндры грамм по 25 моторного масла, затем свечи ввернуть на место и попробовать запустить мотор, если поможет, то с компрессией у тебя проблемы.
    - Всякое бывало.
    Все сил моих уже нету , сегодня опять стояла всю ночь на морозе (-20) . Утром прихожу -кручу стартером чуть начинает схватывать и все!!!! Так крутил минут 30(слава богу аккомулятор новый)!!!!!! Посадил его естественно!!! Приехал друг, стали заводить с его АКБ!!! Результат тот же, сняли патрубок перед дроссельной заслонкой заткнули рукой впускное отверстие, раза с 10 завелась и работала как будто на 2 цилиндрах( обороты около 400), причем впуск в ДЗ был закрыт рукой . Вот так поработала минут 5. Одели патрубок, вроде завелась. Замерз как собака , и самое обидное в соседнем ряду стоял такой же пасся, хозяин пришел и завел с пол оборота , прям стыдно даже. Заехал в сервис- ошибок нет, компрессия отличная. Все хоть головой об стенку бейся
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    а что из выше перечисленого ты сделал..?
    не надо так делать...
    Сначала поменял ДТОЖ, затем свечи, после топливный фильтр и добавлял в бак обезвожевующую добавку,мерил компрессию, терь и не знаю куда смотреть уже
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    давление топлива
    нет желания померять...?
    код ошибки будет не лишним выложить...а так же значения 032 группы после езды под нагрузкой.
    Россия, Ростов-на-Дону
    hornetx
    а в прогретом состоянии как себя видет, динимика, пуск двигателя, и все такое?
    или это после ночной стоянки проявляется?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Подбрасываю версию про глючный ДПКВ
    teas
    В прогретом состоянии просто супер ни каких притензий
    Цитата Сообщение от енот
    Son@r писал(а):давление топлива
    енот
    давление топлива в норме тоже мперил- около 3,2-3,5
    а какие коды то -если ошибок вооще никаких не прописывает
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    теперь только думаю на датчик температуры входящего воздуха, как думаете может он быть? И как его проверить?
    Добавлено спустя 46 минут 35 секунд:
    неужели никто не знает как его проверить????
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 00:16
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:47
  3. Стал заводиться со второго раза (AFN)
    от Chuii в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 11:42
  4. Заводиться с третьего раза
    от maks22101985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:49
  5. Заводиться не с первого раза
    от sanya в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 00:51
