По диагностике и последствиям
    Россия, Череповец
    По умолчанию По диагностике и последствиям
    Доброго времени суток =)
    Вообщем сегодня первый раз продиагностировал свою Пассю=)
    И вот что выдало:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 1J0 909 607 A
    Компонент и/или версия: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 H
    Компонент и/или версия: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Доп. информация: 1J1959801D 08 Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802E 08 Tхrsteuerger. BF0001
    Доп. информация: 1J4959811D 08 Tхrsteuerger. HL0001
    Доп. информация: 1J4959812D 08 Tхrsteuerger. HR0001
    5 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01032 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запирание
    29-00 - к.з. на массу
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Расскажите кто, что может =)
    Заранее спасибо !
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    btr86
    С почином
    Двигатель APT? Дроссельную заслонку давно отмывал?
    Некоторые ошибки могли прописаться в момент просадки напряжения...следует на прогретой машине стереть их в каждом блоке и посмотреть по новой. Подогрев зеркал скорее и правда уже не работает, надо чинить. Подушку проверить надо, возможно её нет, есть информация о прошлом машины?
    ДТОЖ проверяют на холодную, температура должна соответствовать окружающей и температуре в приборке.
    Ещё интересует параметры в 8 группе мотора на ХХ.
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от Son@r
    btr86
    С почином
    Пасиба... Движок ADR... Я ее купил 2 недели назад =) Так что почистить ниче не успел... Тоесть надо ее почистить и нормалек ?
    Зеркала - да =(( Авария была, но подушки на месте... Короче... Подушка загорелась только после того, как с аккумумом проблемы начались, его заменили и она осталась...
    Про ДТОЖ не знал, просто подключили и выдало... параметры 8 группы - не сохранились =(
    Получено: 50
    btr86
    Давай так, ты сотрешь ошибки, некоторые спорадические не проявятся. С зеркалами понятно, интересуют ошибки по двигателю и подушка.
    Ещё посмотри: двигатель - измерения - в первой группе угол дроссельной заслонки на ХХ (прогреть мотор) и значения в 8 группе (тоже на ХХ) 2 и 3 параметр (Аддитив и Мультипликатив) и озвучь их.
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    Вот по ремонту зеркал: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=49
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Вот отчётик о чистке ДЗ: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12159
    Россия, Череповец
    btr86
    Спасибо тебе... Вытащу товарища... Сделаем и скину =)
    Получено: 50
    btr86
    Забыл сказать значения в 8 группе надо посмотреть ДО стирания ошибок в блоке двигателя, а то они обнулятся. Если обнулишь, то группу надо посмотреть покатавшишь км 50.
    Россия, Череповец
    Вообщем сняли все, что Сонар просил...
    Россия, Череповец
    ап
    Получено: 50
    btr86
    Нууу, в общем не плохо. Только ты пытался снять лог ДМРВ, а это пока не требовалось
    Судя по всему педаль газа была не в "пол", расходомер дошел до 85-90 вполне не плохо. Датчик расхода Хитачи или Бош?
    Аддитив -5,5 Мультипликатив 0,8
    (смотрел сегодня у себя Адд -2,3 Мульт -0,8)
    Так что у тебя вполне. Попробуй по возможности сделать опрессовку, или тупо ВКГ снять и почистить/заменить. Ещё интересно состояние клапана во впускном патрубке куда подключена ВКГ.
    Вот ссылка, поймешь про что речь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=46166
    А вообще интересовал угол ДЗ на холостом ходу (ХХ) т.е. просто скажи что написано в первой группе на ХХ
    Хочешь приложи ещё лог 7 группы, тоже снятый на ХХ буквально 1 -1.5мин, а лучше совмести его с 1 и 8 группой.
    Вот ДизельПауэр: http://www.dieselpower.cz/downloads/sof ... _0_1_6.zip
    И кстати, где ошибки после их сброса?
    Россия, Череповец
    btr86
    Опрессовка со дня на день сделаю... ВКГ почистим...
    Состояние клапана - посмотрим...
    Угол - ща не вспомню - посмотрю как опрессовку буду делать...
    Нету ошибок пока...
    Только одна загорелась - это с холостым ходом которая была... а остальные вроде скинулись и нет их...
    По ДМРВ... Педаль в пол потом делал... Показала на макс оборотах 100!
    Россия, Череповец
    up
    Получено: 50
    Цитата Сообщение от btr86
    up
    Да получается что всё хорошо.
    Нету ошибок пока...
    По ДМРВ...показала на макс оборотах 100
    Угол ДЗ должен быть меньше 3.5* на ХХ
    Где-то есть небольшой подсосек через дырочку, поищи.
    Наверняка забился эжекционный насосик, с этим сам разберешься по поиску. (по опрессовки тоже)
    И подумать о замене масла в АКПП
    Вот и всё что могу посоветовать...Удачи в эксплуатации!
    Россия, Череповец
    Сонар - спасибо!
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:32
  2. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 18:50
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 15:44
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
