Подключение саба к VW RNS
    Россия, Владимир
    По умолчанию Подключение саба к VW RNS
    Хочу подключить xcarlink и саб к VW RNS.
    Может есть схема или доки по разъему или скажем проще - куда подключать:
    1) выход на саб (есть ли линейный выход)
    2) провод управления усилителем на VW RNS (remote)
    у RNS MFD есть линейный выход, можно подключить через него саб
    Россия, Владимир
    А нет ли схемки разъема и где там этот выход
    вытащи магнитолу, сверху наклеены схемки всех разъемов...
    тебе нужен Line Out, желтый штекер вроде
    Россия, Владимир
    Ок! спасибо
    Остался вопрос с ремоутом =) чтоб усилок врубался с включение майфуна
    пажаласта
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Так ремоут есть в том же самом разъеме,показан как выключатель со знаком +, рядом с общим для звука проводом!
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Владимир
    Отлично, спасибо =)
    Россия, Владимир
    Так, снял, подключил xcarlink - супер.
    Сунулся посмотреть будущее подключение саба (короб строится) - блин самой фишки нет.... как подключаться то теперь? есть может у кого номерок фишки такой чтоб заказать?
    Россия, Владимир
    Все пожключено, все работает.... но
    интересует меня вот что: есть ли регулировка уровня линейного выхода?? очень надо, в майфуне поискал вроде не нашел..
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Думаю, регулировка только общая - т.е. увеличение громкости
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Вот прикупил себе Blaupunkt GTb-1200SC + Blaupunkt GTA-250
    Появилось несколько вопросов:
    1)Говорят эта связка будет получше Мистери 12.2
    2)Что подключать на клему с вопросиком ?
    3)Саб подключать на желтые стрелочки , так ?
    4)В проводах есть какое то красное кольцо с предохранителем - его нужно разрезать и включить в разрез красного провода что иде на аккум ?
    5)Для чего нужен кондер и нужен ли вообще?
    У меня стандартная магнитола RNS MCD + динамики заводские в передних дверьках(VW B5+)
    Динамики все таки со временем поставлю в задние дверьки(думаю родные+пищалки)
    Хотелось бы услышать ответы на каждый из вопросов
    Заранее очень благодарен)
    И какие тут слабые места, может что то нужно заменить на более мощное?
    И еще на какой выход магнитолы подключать усилок(+) что бы он включался вместе с магнитолой?
    И в моей майфуне есть выход на саб?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Вам необходимо приобрести вот такой адаптер
    и подключить его к соответственому разъему в головном устройстве.
    Тонкий синий проводочек - управление (remote) усилителя, при включение приемника на нем появляется +12 В.
    На двух чинчах - аудиовыход, другие два в случае незадействованы.
    Воспользуйтесь поиском, тема подключения усилителя к MCD обсуждалась.
    SashoT, а где такой переходник найти то?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Ну наверно, в e-bay, интернет магазинах, в магазинах радиодеталей...
    вообщем сегодня подключил все.
    Играет довольно неплохо.
    Я бы даже сказал что динамики в задних дверях не совсем и нужны(ну это для меня)- для пасcажиров сзади, не хватает звука, один басс.
    Да и родные валят неплохо, если хорошо дать звука- долго не проедеш- сильно громко получается, либо я еще не привык.
    Это если мини дэнс устраивать на природе - то да, динамики нужны помощнее.
    И еще подскажите можно ли прикручивать усилок к одной из стенок саба?
    Может лучше будет убрать его оттуда?
    Получено: 30
    SashoT и прочее. А я ведь говорил, что у меня такие переходники есть...
    Прикручивать можно. Лучше конечно через резиновые колечки
    Eu-Jinn, спасибо.
    Как то сразу и не догадался так сделать)))
    Шексна
    привет!
    прикупил гамму 5, нужны переходники для*xcarlink и усилка
  1. Отчет. Подключение DVD/DivX/USB-плеера к штатной RNS.
    от TheTERMINATOR в разделе Автозвук
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 17:28
  2. подключение 2 динамиков саба
    от хранитель в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 16:49
  3. Подключение саба на американце
    от Sour в разделе Автозвук
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 20:27
  4. Подключение саба
    от Нурр в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 20:40
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 15:37
