| Получено: 7,428 Отправлено: 9,401 |
Axl
Спасибо ИгорьМеханика знаю и Лифтера тоже
не зря 1,3 года на форуме
Спасибо что подсказал. завтро буду стучаться.
ну как небыло. я же выложил ошибкиСообщение от tecro
по панели приборов ошибок не было?
17 это и есть приборка.Сообщение от AXel_23
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
и эта же ошибка в 1 блоке.
01177 - Блок управления двигателя
65-10 - неразрешенный - СпорадическаяДенис, ошибок достатачноСообщение от De..
Насколько я понял больше ошибок небылоя их выше выложил!
Ребят. надо что то делать. и это еще разскиньте мне кто нибуть на мыло
есть у меня друг, у он занимается диагностикой и перепрошивкой компов на ВАз, ГАЗ, и тд . так вот . до того как я купил себе шнурок, читал ошибки моего компа именно он, я только ВАГ ком поставил. прога мне эта нужна для того что бы испытать на своей машине, если она сможет считать код моей приборки, то я думаю и его считает, а если считает то делов останется малость.Сообщение от AXel_23
VAG EEprom programmer
Дима, ты имеешь ввиду возможно и не придется гнать в Сочи..??Сообщение от AXel_23
качайСообщение от AXel_23
Ребят. надо что то делать. и это еще раз скиньте мне кто нибуть на мыло AXel_23 писал(а):
VAG EEprom programmerhttp://ifolder.ru/9948626
tecro
Пасибо![]()
А пот теме UP![]()
Народ! А реально ли вообще вырубить ИММО?
AXel_23
Код приборки всяко надо считывать, получилось чего?
ничего не получилось. все ошибки я написал выше. незнаем что делать короче. машина стоит мертвым грузомСообщение от Son@r
получилось чего?![]()
вот эти де ошибки постоянно появляются после стирания, и выключения зажигания, и потом при попытки завести появляются званого, как не крути
AXel_23 писал(а):
Приборка
P1570 - 35-00 - -
Двигатель
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Плюс еще вот ошибки, после стирания появляються опять![]()
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
29-00 - к.з. на массу
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
AXel_23
что в 22 и 23 каналах приборки?
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
232377625 ася
Стучи в асю.
Имя в Skype: vasilich_oktja
Этот человек живёт в Краснодаре.
Vasilich его ник форуме
http://www.oktja.ru/forum/
AXel_23
А блок управления двигателя с приборкой согласован?
Рекомендую повторно сделать 3 вышеперечисленных мною пункта.
Понимаете в чем дел. Я нахажусь в Сочи. а он в Абхазии. надо машину тащить сюда. тут хоть есть и Интернет и многое другое.
незнаю. туда не заходил. заходил в 1 двиготель и в 17 приборка.Сообщение от tecro
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
вот это что лиСообщение от TheTERMINATOR
а по подробней плиз!Сообщение от TheTERMINATOR
Сначала - коды ошибок приборки/иммо.
Далее, поиск/определение логина приборки.
В заключение - повторное прописывание ключей в блок иммо.
это как проверить?Сообщение от TheTERMINATOR
Народ. Я не разу не разблокировал ИММИ да и дел с ним не имел.
Расскажите по подробней что да как. куда и что плиз![]()
Я тебе кинул координаты человека который работает с иммо и панелями и сам пишет софт.Сообщение от AXel_23
AXel_23
попробуй сделать адаптацию так:
стереть все ошибки по двигателю и приборке, далее:
Сообщение от @YS
Диагностическим прибором входишь в адрес 17 (Щиток приборов) >> функция 10 (адаптация) >> канал 00 >> подтвердить два раза.Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:Сообщение от @YS
После входа в канал 00 будет задан вопрос "Erase learnt value?" (Стереть обученные значения?), необходимо нажать ОК. Затем будет написано "Learnt values are erased" (Обученные значения стёрты), опять надо нажать ОК.
17 это и есть приборка.это ошибка блока управления двигателем
Привет всем..
AXel_23 узнал еще один вариант... Снять провода (+) и (-) от аккума и прижать друг к другу секунд на 30... Позже посмотрю что выйдет...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
De..
вы там точно свою машину заводите?не соседскую?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а то все вин бздят написать или номер свой,а тут всем форумом иммо ломают![]()
нет соседскуюСообщение от DEDmoroz
жизьнь такая. вот и ламаем!Сообщение от DEDmoroz
DEDmoroz
Ты бы что нибуть лучще по делу написал, а не флуд всякий![]()
человек реально без колес сейчас, из-за того что ИММО заблокировалось
Вот такой вот ключ
AXel_23 за благородный поступок награжден медалью![]()
Молодца![]()
пасибоСообщение от Vasilich
за благородный поступок награжден медальюУраааа
класно![]()
сомневаешься, потому не хочешь подсказать значит??Сообщение от DEDmoroz
De..
я не понял, вы привязывали моторный к панели или нет?
вот таким образом:
[quote=tecro]
Сообщение от @YS
Диагностическим прибором входишь в адрес 17 (Щиток приборов) >> функция 10 (адаптация) >> канал 00 >> подтвердить два раза.[/quote:1ec4fxl3]Сообщение от "@YS":1ec4fxl3
