boazmey
ну эт нормально... У тебя же генератор на 120А наверное... А Вебаста жрет в час ампер 5... Вот и хватает поездки для подзарядки...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
да, именно 120А надеюсь теперь всё будет в норме.
у меня одна козявка токо есть, климат не подключен к Webasto (установщики по просьбе старого хозяина не стали подключать). шнурки с релюхой я взял, кто знает куда на климат нуно подать +12 чтоб он заработал с Webasto
Passat B5+ 2002г. V6AKN 5HP19FNM(4WD) полный фарш + телефон nokia.
| Получено: 259 Отправлено: 3,666 |
у меня 180А![]()
| Получено: 1,453 Отправлено: 641 |
Dron, Какой отопитель ставить собрался???![]()
Вебасто это просто супер!
Как видел работу на БМВ Е39...я на Пассат хочу такую штуку.Очень удобно!
автономныйСообщение от ГЕРМЕС
у меня штатно стоит котел и работает как догреватель
т.е. при температуре менее +5 С. туда впрыскивается топливо и догревается ОЖ до 70 град.
намного быстрее прогревается салон, что очень актуально для дизелей
которые могли быть холодными (до 40 град) при морозах
и салоны просто не прогревались в городе
а установка таймера и доп. блока управления позволит его перевести в разряд автономных
т.е. в заданное время он сам включает котел и греет до 70 град ОЖ
помпа там уже встроена с эл. приведом стоит!
вот подробнее что подтолкнуло к токаому шагу..
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 96#1130996
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Какой-то крайний верхний свободный контакт самого правого разъёма климата. Блин, далеко лезть, а по памяти не помню.Сообщение от boazmey
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Сообщение от Dron
автономный![]()
Андрюх, да это понятно что автономный...![]()
В Осану-сервис звонил??? Они старейшие в городе по отопителям...Я в свое время у них покупал отопитель
У нас во дворе "живут" - мои клиенты
Можно попробовать их помучать на скидку...![]()
ну вот, вчера доставили мне вебасто как автономку!![]()
пришел в гараж, зажигание, климат в режим замера тем-ры ОЖ запустил.... вот график нагрева!
причем последняя точка замера - это после остановки вебасто и запуска движка и выезда из гаража![]()
т.е. зам блок оставался ес-но холодным и ОЖ стала охлаждаться после выключения печки
и догреватель намного медленнее дожигает чем в автономном режиме
Заметил такую штуку...
Вебасто нагревает жижу до 70 градусов по приборке. В салоне ташкент, стекла оттаяны (я есс-на писаю кипятком).
Завожу мотор. Заводится с полтыка. Но тут же стрелка начинает падать до 50. Потом через пару минут поднимается снова.
То есть Вебаста нагревает контур печка-блок в обход помпы, в которой остается холодная жижа. При запуске двигателя эта жижа проходит через ДТОЖ и стрелка реагирует...
К сожалению нет схемы каналов в самом блоке чтоб понять....
вот график
Виноват аккум!!! 100%!!! У меня два года стоит Вебасто и все норм!!! При установки Вебасто стоял родной аккум, еще с Немеции!! Так я вышел из дома , думаю вебасто прогрел, сажусь, запуск двигла, а он молчит!! Пришлось прикуриться! В гараже проверил акум, он мертвый. Его хватало включить отопитель , а на запуск "УВЫ"!!! Итог: купил Варту, поставил и забыл!! Сейчас стоит и запускает уже второй год, а на улице за 30!!!
Сейчас многие у кого стоит вебасто на дизели ставят гелевые аккумы, говорят он как раз для таких случаев, правда цена 8 тыр.
Проверь плотность электролита, и нагрузку.
