Я это смог! маленький полуотчёт о замене шланга ГУРа - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от LORD69
    Если бы воздух выходил, жижа должна убавляться
    Ну, да! При работе двигателя в бачке ГУРа жидкость циркулирует и достаточно бодро, не пенится, не пузырится! Если бы не такой сильный шум, то, я бы сказал, что все нормально!
    ... А насос, вообще, ремонтопригоден или строго - замена!?
  2. #42
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Думаю, что ремонт проблематичен, если зеркало подрало, выводить запаришься
    Гул нового ГУРа возможно связан с его неоригинальностью, т.к. зазоры между лопатками у него значительно больше. Возможно, через некоторое время они и прирабатываются, но я сначала заменил на неоригинал-гудело, купил б/у в нормальном состоянии, поставил-вопрос шума снялся
    Штатный зазор
    Зазор у неоригинала
  3. #43
    Россия, Апатиты
    Игорь, вообще ремонтируется, ведь видел, есть в продаже восстановленные насосы, но это в условиях завода восстанавливаются, поинтересуйся в "Гидромастере" или другой специализированной конторе, возьмутся-ли они за ремонт насоса ГУРа.....читал, что на B3 ремонтировали насос(самостоятельно)....думаю,что самостоятельно сделать это не так просто.....я тоже например хотел позаморачиваться с самостоятельным ремонтом, подумал и нерешился, так старый и лежит.....подшипник там есть игольчатый,задний вроде, может в Москве и можно его найти, у нас это будет очень долго и дорого....словом, покупал новый оригинал, прошлой осенью
  4. #44
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Мужики, а для чего в этом шланге "калибр"-то? Кто знает? может его отсутьсвие является причиной шума???
  5. #45
    Россия, Апатиты
    pavel1
    фото хорошие в познавательных целях
    LORD69
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    калиброванное отверстие(жиклёр) у тебя отсутствует...незнаю наверняка, какое у него назначение....я пока предполагаю, что это что-то типа успокоителя потока жижи или что-то типа регулировочной шайбы в гидравлических системах....
    выясняли как-то, не в этой теме, да так определённо и не выяснили...
  6. #46
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Фото с торца есть? Возможно это дроссель (сужающее устройство для нормирования давления), на сливе он есть точно, в напоре ХЗ
  7. #47
    Россия, Апатиты
    ей Богу, нужно собраться и распилить как этот шланг, так и рулевой наконечник. Попробую с гидравликами-практиками переговорить, узнать назначение регулировочных шайб, равно как
  8. #48
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Фотки нет... В сливе тоже видел.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:18
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 09:57
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
