| Получено: 120 Отправлено: 41 |
Так и как же эту грязь там вычистить? На сервисе будут ее отсоединять или же просто протолкнут гразь в картер?
И потом, мне кажется не факт что грязь сразу упадет в масло, а дойдет до него не сразу. А масло то уже будет заменено....
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
Тогда надо весь впускной коллектор снять!Хотя и это не поможет.Сообщение от TPS
А так неизбежно в поддон попадёт.
Проверенно лично.
Т.е. надо прочистить все трубки, в т.ч. снять и промыть нижнее колено, все собрать. После этого сразу слить масло из картера.
Я все правильно понял?
Правильно.Сообщение от TPS
Промывками двигатель промывать нельзя как все остальные.
Понял.
Спасибо.![]()
По причине турбины.Сообщение от TPS
Понял.
Спасибо.
| Получено: 12 Отправлено: 1 |
| Получено: 8 Отправлено: 7 |
ЛЮДИИИ чистите вкг вовремя!!!! дайте движку дышать
я седня залез в вкг![]()
потом фотки выложу это просто пипец
далее вопрос к спецам: все трубочки я промыл, грибок тоже, а вот как быть с деталькой(хз как называется) она между движкой и маслянным фильтром на 4-ех зеленых болтиках держится. туда входит Г-образная трубочка вкг(то место где скобой закреплено) там внутри![]()
Сообщение от Lexa914
грибок тоже"Мёртвые не потеют" (С)
Ну если ты так хочешь снять сепаратор вместе с кронштейном масляного фильтра... Дерзай. Всё реально.Сообщение от Lexa914
я единственное не оч понимаю что там дальше за кронштейном? сепаратор этот просто как дз открутил и он в руках остался???Сообщение от Bazarov
думаешь я его убил???как определить жив он или нет?
А у меня вопрос, куда ведет трубка 10 и изогнутая 2?
И как № 2 закреплена?
№2 в сепараторе закреплена скобой №4. В резиновом тройнике - хомутом на 27.
№10 либо в тонкий отвод эжекционного насоса (В5+ до 2003г), либо во впускной коллектор.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Сепаратор вкг - это прорези в прокладке кронштейна масляного фильтра - она стоит между кронштейном и блокомСообщение от Lexa914
Прокладка (как и болты) - одноразовая.
Вид на кронштейн со стороны блока (красное - прокладка с прорезями):
[pic]7755[/pic]
АнатоличЪ, о пасиба, то что я хотел увидеть![]()
А в случае наличия модификации блидера с тремя входами/выходами куда присоединяется патрубок 27 (хотя на рисунке отсутствует номер, видимо) с хомутом 28?
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?uid=0 ... t=FA3006AD
TPS
Если я тебя правильно понял, то патрубок с обратным клапаном от бокового отвода блидера идёт в отвод в задней части клапанной крышки, которого нет на авто с обычным блидером.
А можно мне как нибудь по ВИНу определить есть у меня этот отводок или нет?
народ, подскажите я при снятии сепаратора сорвал резьбу на болтике![]()
я его как положено сначала вдэшкой, потом постукал, а он все равно нифига. вопрос вот в чем: можно ли головку сбить аккуратненько зубилом???а потом оставшийся стержень выкрутить, а то там грязи дофига, да и прокладку я уже купил
TPS
А не проще глазом под капотом глянуть самому?![]()
Lexa914
Резьбу?? Или саму башку...
