Вентиляция КГ на AWM
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    По умолчанию Вентиляция КГ на AWM
    Добрый день!
    Сильно не бейте, поиск изучил, но единого заключения на себя не вынес.
    Пробег 150 т. км., масло расходует в среднем 250 г на 1000 км, нашел ссылку на ролик где прыгает крышка маслозаливной горловины, типа нормальная ВКГ, у меня прыгает крышка примерно в два раза сильнее (т.е. 7-10 мм).
    Решил почистить, но не сам, очень холодно сейчас, а теплого гаража нет, а на станции. Там они эту процедуру очень не любят похоже, относятся с прохладцей....
    Что мне лучше сразу заказать и привезти с собой на чистку, что там из трубочек может сломаться от старости, а какие лучше сразу заменить. А также, какие клапана сразу менять.
    Заранее благодарен за советы
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Иди обратно. В поиск. Надоело.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Ну вот, огорчил....
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    Блидер, пластиковый тройник, что с стоит около расширительного бачка и грибок под замену.
    Все так?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну вот, огорчил....
    Все так?
    Зависит от типа ВКГ - поскольку машина 2002 года (AWM) - возможны 2 варианта в ее конструктиве .
    Под замену идет нижнее колено с прокладкой, блидер, чаще всего и редукционный клапан . Все остальное по факту осмотра и проверок . По бедности можно что-то и оставить .
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Год 2003 модельный. Просто у нас с зап частями не так хорошо как в Москве, поэтому можно разобрать, а потом зап части три дня ждать. А если разберут на сервисе, совсем не айс...
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Мне масте с СТО говорил про этот пластиковй тройник, что типа ломается часто....
    Хотя может руки у них....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если 2003 - значит блидер с боковым отводом . Я бы его все-таки заменил . Деталь не очень ходовая - даже в Москве под заказ идет . Там еще обратный клапан в шланге от бокового отвода стоит - проверь его .
    Верхний тройник от клапанной крышки и нижний - от колена до металлической трубы - не пластиковые, а резиновые . Если резина не потеряла упругость или не растрескалась - можно просто тщательно промыть и прочистить внутри
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Может он имел в виду пластиковый отвод охлаждающей жидкости ? Он там относительно рядом стоит . Ну , он к вкг никакого отношения не имеет . Трогать его и ломать не надо [-X
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Да, видимо резиновые. Верхний совсем тонкий, отводок от него входит во впускной коллектор, про него говорили на станции, что часто забивается и ломается при разборке.
    Тогда заказываю блидер, нижнее колено с прокладкой, и редукционный клапан.
    Если что, потом дозакажу клапан что стоит в боковом отводе, после проверки.
    Я все правильно понял?
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Может и его, но навряд ли один из его отводков может входить в заднюю часть впускного коллектора. Он чуть ниже и левее расширительного бачка, черный и весь в хомутах
    Дай плз ссылку на ролик...если осталась...
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Россия, Екатеринбург
    А какой желательный интервал чистки ВКГ?
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Если спросил об этом, значит уже пора чистить
    Это понятно!
    Но есть наверняка инфа более близкая к истине.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    по ссылкам что я выложил танец крышки маслозаливной горловины, если пляшет больше то надо почистить, а также если поджирает масло.
    Танец со скольки начинается в сотнях тыс.км?У тебя 150000
    А есть достоверная инфа наверняка которая до танца не доведёт!
    Профилактическая чистка типа этого!
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Наверное, у меня тоже 150 пробег.
    А масло подъедает?
    А масло подъедает?
    У моего пробег 182000 масла вообще не расходует после замены турбины.
    А вентиляция как его купил была забита.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Ну тогда я бы не лазал в ВКГ.
    Мне кажется смысла нет.
    Я этим хочу попытаться снизить расход масла
    Добавлено спустя 32 секунды:
    А, блин, не дочитал...
    Чистить её полюбому!
    Тонкости в личке твоей.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Догнал.
    Спасибо.
    Просто личку не смотрел....
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Только я что то не очень представляю эту трубку, с которой грязь может упасть в картер. Ее никак не отсоединить?
    Догнал.
    Спасибо.
    Её отсоединиш а там полость блока и поддон двигателя и там тоже грязь!
  1. И снова вентиляция топливного бака на AWM!!!
    от diavol в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 08:17
  2. Вентиляция картера
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 10:49
  3. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  4. вентиляция картера?
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 03:15
  5. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
