Недавно из-под капота появилось какое-то металлическое полязгивание, вроде откуда-то в передней части двигателя, где все ремни, но вот откуда именно - не могу понять. Как будто что-то об что-то задевает и трется, какая-то железка. Причем такой звук то есть, то пропадает, то тише, то сильнее, в общем несистемно. ГРМ с роликами и натяжителем менял 3 месяца назад, проехал 4 тыс.км, второй ремень (навесного оборудования) тогда же, но без роликов, сказали, что они в хорошем состоянии.
Причем интересно, одно время, при повышении оборотов звук не менялся, так же полязгивал (слушал снаружи) как будто независимо от оборотов, а в другой раз при повышении оборотов начал намного сильнее свистеть (как самолет) и стал выше, т.е. как будто крутится вместе с двигателем.
Что бы это могло быть? Может кто сталкивался с таким на V6 BBG (и не только) ? Просто в сервис можно только через неделю, после праздников, а щас что делать, опасно ездить или нет?
| Получено: 2,431 Отправлено: 439 |
dga
Скорее всего насос ГУР попискивает на холодную, у меня такое бывает тоже (AHA 2.8)
FerrumB5, спасибо.
Пора его менять наверное? Или ты так ездишь?
Только у меня свистит не на холодную, а постоянно, сколько ни езди. Но при запуске холодного движка намного сильнее.
Да, у меня только на холодную, и только в холодное время года - летом все ОК. Я забил
У меня подобный "металлический" звук исходил от вискомуфты.Сообщение от dga
Проверить можно остановив рукой вентилятор, который закреплен на вискомуфте звук должен измениться. Делать это желательно тогда, когда "t" двигателя меньше 90 градусов![]()
у меня тоже V6 правда TDI. Так вот уменя раз была такая штука, лопнул кранштейн натяжителя( мотор кондея висит на нем же), дык вот, натяжительный ролик ручейкового ремня стал задевать за шкив, и был металический стук. Причем при нажатии на газ стук исчезал, а на холостых появлялся... вот такая вот история...![]()
