Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет и с наступившим НГ!!!
Вопрос такого плана, сегодня заметил что у меня на непрогретом движке немного буксовала коробка, т.е я тронулся, проехал метров 50, потом при увеличении оборотов машина скорости не прибавила, стала останавливаться, я поставил на P, потом подождал секунд 20 поставил опять на D, и машинка поехала, больше проблем не было. Подскажите кто знает в чем проблема, мож из-за мороза, сегодня было -16 утром...![]()
Спасибо: |
Получено: 238 Отправлено: 60 |
Mobil
уровень масла в норме?
Спасибо: |
Ну пока не знаю, потеков не видел, да и днище сухое...![]()
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 2 |
Скорее всего ремонт!Сообщение от Mobil
Спасибо: |
Mobil
по возможности проверь уровень масла и почитай ошибки
Спасибо: |
Вопрос:
BMW • 1990 г. • 2,5 L бензин
В принципе коробка работает неплохо. Но в последнее время особенно когда она прогревается, то начинает пробуксовывать. Или может с опозданием переключаться на повышенную передачу. Это проблемма коробки или может отделаюсь заменой масла и фильтра?
Ответ мастера:
Замена ATF в подобной ситуации ничего кардинального не решит.
Задумайтесь о перспективах замены (или ремонта) агрегата.
http://zfmaster.ru/createstr.php?rid=20081103175858
Почитай.
Спасибо: |
А в чем ремонт то заключатся должен? Ремонтировал коробку год назад, заменили все что было неисправно.Сообщение от B5VW
И еще, у меня такое было только раз и то в сильный мороз и на 20 секунд, потом все стало ОК. Мож жидкость в гидротрансформаторе сильно замерзла?![]()
Спасибо: |
Позвони пообщайся.Сообщение от Mobil
Мне делали коробку месяц в Екатеринбурге и всё тоже поменяли на словах и пальцах.
А они нашли кучу неисправностей и сделали её в лёгкую за 4 часа.
Спасибо: |
а Mobil пишет на холоднуюСообщение от B5VW
не будем гадать, автор сам отпишется если что![]()
Спасибо: |
Смысл не менятся.Сообщение от tecro
Слова не повод для такого обоснования.
Если буксует или буксовала значит неисправность есть.
Я с этим столкнулся и не все видят и знают что и как лечить в автомате.
Коробку делали при мне и всё наглядно показали.
Спасибо: |
С кем,с мастером который делал?Сообщение от B5VW
Позвони пообщайся.
Кто они?Сообщение от B5VW
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Коробку делали в Бош Сервисе...Сообщение от B5VW
Я с этим столкнулся и не все видят и знают что и как лечить в автомате.![]()
Спасибо: |
1.Можно и с мастером если интерисует телефон скину в личкуСообщение от Mobil
Позвони пообщайся.
2.Они это те кто непосредственно их делают
3.Делали в ZF MASTER
Спасибо: |
Давай!Сообщение от B5VW
Можно и с мастером если интерисует телефон скину в личку![]()
Спасибо: |
Получено: 604 Отправлено: 2,474 |
Спасибо: |
Правила эксплуатации АКПП надо соблюдать.Сообщение от Fishka
Mobil, Сашк, ты сам себе ответилПеред началом движения (в мороз) коробку надо прогреть, переключая на все режимы
Вот так.
