Кто виноват и что делать, если по прихватам, как-бы, всё с машиной в порядке?Сообщение от Passat VW
Да расход у них повышен не плоха
B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё. Продан. В6 2.0 FSI 150л.с. АКПП, седан, Highline, '05 г. есть всё. Пока радует.
Тадеуш.
В этом случае в слепую без машины трудно чтото говорить.
Passat VW
Я, наверно, и дёргаться не буду. Перечёл ветку, всё у меня укладывается в средние нормы. Последний промер дал на 550 км за 58 л. чистого города. Если добавить сюда то, что при 10ти-20ти минутных остановках машину не глушу (мы с женой практически всё время вместе везде лазим, частенько она в машине остаётся, если не магазин
какойнить
), то и вообще неплохо. Иду по кольцу - показывает 6,2-6,7. Значит 1000км я прошёл-бы по автобану за ~63 литра? Очень похоже на Ваши 58\900. Соляру покупаю по 16-17р.
Не буду мешать машине ездить. Она, походу, достаточно умна, чтоб сообщить мне о неполадках.
Тадеуш.
Как ты описываешь твою езду то тогда расход в норме 6,2-6,7 это не плохой расход для автомата, то что машина на холостых работает это давольнотаки всеравно, за час работы она сьедает 0.8 литра примерно.
550 км за 58 л столька мала конечно я не проеэжаю но у меня и не автомат да и по городу в германии движение другое, но 550 по чистому городу очень даже хорошо.
Passat VW
Согласен абсолютно. Но комп психологически напрягает: приедешь куда-нибудь, остановился, показывает, например, 10,9. Придёшь через полчаса - 13,5Сообщение от Passat VW
за час работы она сьедает 0.8 литра примерно.![]()
+10 000Сообщение от Passat VW
по городу в германии движение другое,![]()
Поменял сегодня фильтр,терерб посмотрим,что покажет,завтра не много прокачусь.
Разговаривал с братом сегодня,он из Казахстана,ездит на бусике,Т4,мотор 2.5 тди,102 лошади.Так он говорит был на рыбалке,ездили по сугробам.Когда возвращались домой,то машина стала кушать так что стрелка бака прям на глазах опускалась.Домой приехал,снял воздушный фильтр,а он весь в снегу забит.Так что у меня ещё есть надежда что расход упадет не много за счет замены фильтра,хотя....
Завтра увижу.
П.С. А можно клапан АGR на машине брата тоже заглушить,тоже ведь VW.
| Получено: 24 Отправлено: 3 |
перед возд. фильтром сетку (если есть) почисть, в ней часто много трухи собирается, а при замене фильтра не чистят и потом проблемы.Сообщение от shuma
Завтра увижу.
turbomotors
Спасибо,постотрю завтра что за сетка,если есть,почищу обязательно.
у меня АКПП 1.9ТДЙ расход по городу (по компу) 13 литров по трассе (90-120) 6.2 л.Примерно так и есть фактически. Я думаю надо мерить только по трассе так демократичней тем более Москва и Питер это ни какой нибуть немецкий городок сдесь пробка на пробке и пробкой погоняет!!!
Geradjan
+1
У меня двигатель TDI V6 2,5литра 150 сил, средний расход по компу(и без него) 13,5л по городу с пробками, и примерно 11л по городу без пробобок(люблю со светофора зажеч). Если бозпробок по дедовски то 10,5л. Так я не знаю много это или норма, маловато таих моторов для сравнения, может кто есть? отзовитесь...
Здрасте! Вот меня тоже беспокоит расход, но теоретически разобрался почти и то благодаря форуму. Итак: При езде по автобану при 120-150 км/ч расход БЫЛ 6,2-6,5л/100км, при 180-200 - 8,5-9л/100км. Сейчас на 1 литр примерно больше, (ездил на НГ в гости Дюссельдорф-Лёррах 1150км все вместе) а именно при 120-150 7,3л при дороге туда, обратно 110-140 (редко местами 170) 6,9л/100. В городе расход повышен на 1,5-2л/100км. Причина - замена зубчатых ремней и полученный несколько ранний угол впрыска. Звук мотора жестче. Компутер пока недосягаем, но ближайшем будущем надеюсь разберусь. Может вас тоже постигла сия чаша.![]()
т.е. если я правильно понял то расход топлива зависит от угла впраска, и если с ним поколдовать то все модет исправиться в лучшую сторону...
колдовать с ним не надо - его нужно лишь правильно выставитьесли конечно это возможно, т.е. если он не плавает и вообще все остальное исправно, то скорее всего поможет
Alexanez
Вот и получается что мотор 2.5 кушает почти столько сколько и мой![]()
Хочу ещё один вопрос задать здесь,чтоб тему новую не открывать.У меня уже 3ая машина дизельная от WV И у всех одна проблема была,очень вонючии выхлопные газы.У кого нибудь тоже выхлоп ваняет,или это мне уже 3ий раз такая машина попадается.![]()
shuma
Исходя из тех.данных на Суперб с автоматом : 2.5TDI город 11,5л/100км, трасса 5,7л/100км; 1,9TDI город 10.0л/100км; трасса 5.5 л/100км. Налог на 2,5 больше, зато страховка дешевле.кароче то на то и выходит.
ЗЫ на холостых стоит пыхтит - воняет, но не сильно. На ходу не замечал. У меня она Евро 4, у тебя наверняка Евро 3. Мож поэтому.
Люди добрые, у 2.5 автомата расход приличный, по городу 10 12 литров норма в среднем расход 8.5 если конечно не ездить как дедушка, автабан 230 плюнет все 14 л.
Углом впрыска не нада ничего выгадывать, его нужно просто выставить по норме.![]()
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
пахнет,но не смертельноУ кого нибудь тоже выхлоп ваняетя как-то внимания не обращаю на это.
Здравствуйте всем. Могу поделится своими наблюдениями. У меня расход сейчас в городе доходит до 10л. на 100 км. Нормальная езда почти без пробок. На трассе меньше 7-7,5 никак не получается. наверное отчасти из-за того что приходит конец турбине. Несколько резких обгонов -и на следующем внезапно пропадает тяга. Автомат думает- затем перебрасывает еще на пониженную и с божьей помощью и прекрасной дымовой завесой еле успеваю вернуться на свою полосу. Это не всё, есть ещё пару проблем, которые надо решать. Сделал две диагностики (неполные)-нипонятно...Всё хочу написать отзыв о владении Пассатом и никак не могу собраться. Давно читаю статьи в форуме, никак не могу найти ответы на свои вопросы. Освою поиск, настрочу отчёт. Попробую разобраться со впуском- у меня два значения выше нуля, два ниже.
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
А я вот, при всевозможных дорожных условиях и стилях вождения ни разу не получил заявленный производителем расход топлива по загородной трассе 4,5 литра...
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
