Опять про расход дизеля!!!
    По умолчанию Опять про расход дизеля!!!
    Привет всем,С наступившим!!!!
    Уже второй день сижу на форуме и пытаюсь понять нормальный ли у меня расход топлива.До этой машины(смотрите в нижней строке) ездил на пасате с мотором 1.9 но 110 кабыл.Расход был максимум 6 литром в смешеном режиме,был очень доволен.Был опыт езды на шаране с таким же двигателем,только на автомате,тоже расход был до 7.5 литров.
    Но этот же крокодил ест по городу до 13 ти,а по автобану со скоростью 140-150 км в час около 8.Ездил недавно в прагу,1000 км,скушал 78 литров.При чем если ехать со скоростью 180,то вообще на глазах стрелка бака опускается.
    Я понимаю что расход по гороу должен быть большим,автомат,но по автобану?Живу в германии,соляра должна быть нормальная.
    Хочу заменить фильтра,но не думаю что это сильно изменит расход.Загонял на диагностику,ошибок не показало.На машине езжу только месяц,всем даволен,только не расходом.
    Еще кое что.Не знаю,нормально это или нет,но при включении зажигания,в баке слышно как засасывается топливо,как то не по нормальному,не знаю как это описать,как буд то с воздухом что ли,но не совсем так.По идее этого вообще не должно было слышно,по край ней мере до этого на других машинах я этого не слышал.Может с этим как то причина связана?
    Помогите плиз!!!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    1. Как меряешь расход? По борткомпьютеру или фактически по залитому топливу?
    2. IMHO По автобану расход нормальный. У меня универсал на ручке с такими скоростями 7,2 -7,5 л/100 км кушал. Правда, по горбатым Российским дорогам.
    3. По городу сказать не могу, т. к. слишком много зависит от пробок. Но на ручке у меня в Москве ел примерно 9-11 л/100км.
    p.s. На немецком топливе расход должен быть меньше.
    shuma
    У меня тоже 130 лошадок, по городу 8л по городу с пробками 9 на баме 140 150 км в час 6.5-7л за 200 км час 9л. По баму на баке 58 литров хватает на 900км при скорости 130-140, если валю всю дорогу за 200 то бак с жирает за 650км. Коробка у меня 6 чтупенчатая но ездию бодра, по свински.
    Пробег скока? и где живёшь? если не секрет, если гденеть по соседству былоб не плоха.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    У меня тоже такое имеется,но
    1.Если машина не заводилась минимум часа 2-3
    2.если уровень топлива в баке половина или меньше
    @shuma
    Цитата Сообщение от Passat VW
    и где живёшь?
    при заправке полного бака скидываю на ноль счетчик и потом пока лампочка не загориться,потом опять заправляю и смотрю сколько сьела машина.
    Passat VWФольцFolz
    пробег 180ткм,но я думаю это не так много.
    Живу в Зеезене,знаете такой?Индекс 38723
    блин,ну это же много,такой расход,меня это прям совсем не радует.
    Хоть опять со 110 пс покупай
    shuma
    38723 Ой это далеко от меня, мотор 110 пс экономичней чем 130 примерно на литор. Воздушный фильтор смотрел? мотор как тянет хорошо или плоха? пробег 180 тысяч говаришь, зубчатый ремень когда меняли последний раз? если по плану то сейчас время пришло его менять.
    Passat VW
    Да,ремень уже менять надо,при 100 ткм был заменен,только что то не нравится мне расход,думаю может на ручку пересесть,а то поменяешь,а потом продавать предеться.Хотя сейчас цена на дизель ,все равно не экономично получается.!!!
    Тянет супер,как ракета,фильтр завтра хочу поменять,ещё времени не было.
    Минск, Беларусь
    shuma
    у меня такой двигатель, только что не автомат. Расход по трассе при скорости 90 - 5.5 летом, при 100-120 - 6 где-то. По городу в большинтсве своем зависит от пробок. Бывает и 10+, бывает и 5.9. Показания по борт компу.
    shuma
    Менжду коробкой автомат и ручкой разница расхода 1 литр, автомат тут не причём то что он у тя так жрёт топлтво, если конечно автомат в норме.
    Тяга в норме говаришь, мотор как работает мягко ровно или грубо жостко? ошибки читал? как сильно дымит при езде? тяга всегда нормальная или при какихто обаротах тяга уменьшается?
    Отправлено: 65
    слушай -
    может это после замены ремня "жор" начался?
    А то имеется такая проблемка,при неправильной/неточной установке ремня при его замене.Многие в этом форуме уже об этом писАли...
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Да тут удивляться ненадо так наши крокодилчеги кушают. Уменя по городу бывает и 12л
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    DmitrijLV
    12 литров не порядок. ИМХО.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Passat VW
    да нет,мотор работает отлично,так как надо,да и не дымит вроде,только не много копати на холодную,секунд 30,и если на газ надовить.А так все работает,провалов при разгоне и т.д. нет.
    ФольцFolz
    тоже может быть,веь я только месяц на ней езжу,попробую фильтра завтра поменять,а потом....
    DmitrijLV
    Denisk@
    да вот и мне это не нравиться!!!
    Слушайте,а кто нибудь из вас клапан АGR уже заглушил?
    shuma
    Клапан агр я уже давно заглушил.
    Passat VW
    Завтра вместе с заменой фильтров заглушу
    Не думаю что он виноват.shuma
    Что вобще на фв говорят немци? ответ уже знаю, поди толька ошибки прочитали и всё.
    Рига
    Получено: 58
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Denisk@
    DmitrijLV
    ошибок нет
    Всех приветствую!!
    В своё время тоже задавался этим вопросом. Инфа от Форумчан суперясности (до граммов) не внесла, но в общих чертах уяснил, что расход "около дела", и с ним придётся жить. У меня очень зависит от географии пробега. Если только город из пробки в пробку - комп к вечеру и 13,5 покажет. Покрутился по кольцу с городом - 9,5. Еду по трассе - и до 6,7 опускался. Смешанный расход (промер "от полного до полного") у меня 11 л. Это 85% город.
    Не дымит, тянет, не гарцую особо, фильтра-масла поменяны (ориг), цепи-диагностики без ошибок и т.д. Был в сервисе - не придрались.
    Буду мириться, пока ме пойму точно, что это не гуд.
    Может кто ещё с аналогичным мотор\коробка отзовётся для детализации картины???? Заранее пасибка.
    P.S.
    quote="shuma"]в баке слышно как засасывается топливо,как то не по нормальному[/quote]
    Звук да, не ахти. В наличии, и какой-то "чавкающий"/
    [/b]
    B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё. Продан. В6 2.0 FSI 150л.с. АКПП, седан, Highline, '05 г. есть всё. Пока радует.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    мне кажется для дизеля с таким объемом большеват расход.
    У жены А4 3.0 тди кватро акпп,средний 9.5, когда я беру отжечь больше 10.5 не поднимался - но оно хоть едет на все.
    turbomotors
    Да расход у них повышен не плоха, у меня такого расхода не бывает даже когда я не тошто отжигаю а зажигаю, держу обороты между 3500 и 4500 тысячь, не смотря что дизель турбина ночью горит когда капот откроешь.
  1. Опять про расход на 1,6???
    от ИванИ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 13:39
  2. Опять про расход
    от Роман Ф в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 15:37
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
