Дымит на холодный
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Дымит на холодный
    Ребят, подскажите пожалуйста: недавно купил В5 2003 г. пробег 200т. у родств. он говорит что масло не хавала. На холодную дымит, особенно это заметно в гараже, жрет ли масло я еще не определил. На прогретом двигателе дыма нет. Это случайно не норма?!) И еще, если утром заводишь, обороты разве не выше должны быть пока двигатель не прогреется? У меня пару раз так и было, а щас в такие морозы и всё равно с самого начала на 800 колеблется..
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Во ПЕРВЫХ ПРЮВЕТ!!!!!!!! это так для приличия ))))) 1-е сообщение, а так -
    могу приедложить только ПОИСК!!! удачи.
    Drive2
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    я бы для начала послал ремонтировать подпись. Указать Авто-описание, хотя бы краткое
    Россия, Краснодар
    Да я пробовал, ПОИСК ничего не дал..
    Россия, Екатеринбург
    Смотря как дымит.
    А обороты у них это норма.
    Россия, Краснодар
    Ну, вроде и невидно, т.е. непонятно по началу это дым или пар, но в гараже минут через 10 понятно, что дым.
    А насчет оборотов знаю, что на ВАЗ которые у меня до сих пор были на холодную обороты высокие были.
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Если бы горело масло, дым был бы черным. А так - охлаждающая жидкость, либо, обыкновенный конденсат парит.
    Думаю, в гараже через 10 минут уже как раз не должно быть не понятно ничего... А еще через час-два можно будет выносить...
    Без пробега за бугром!
    прикольно
    Обороты должны быть выше, думаю, примерно от 1100 до 1500 - зависит от температуры за бортом. 800-850 - это холостые на прогретом. У меня было как у тебя когда накрылся датчик массы расхода воздуха (ДМРВ). Я его тогда отключил, пока не купил новый. Смотри его во воздуховоде перед дроссельной заслонкой (ДЗ) после воздушного фильтра.
    С НОВЫМ ГОДОМ и Удачи!!!
    KIA Sportage 3
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    1. не надо сравнивать с ТАЗом.
    2. у меня тоже немного дымит пока не прогреется.
    сизым, еле заметным дымком, правдо заводится плоховато, может слишком богатая / бедная смесь?.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Гринго
    Турбину на вынос скорее всего...
    Остались только дети.
    Россия, Тула
    [-X Меняй маслосъемные колпачки и дыма не будет,а прогревочные обороты должны быть в раене 1100,накрылся-либо ДТОЖ,или ДМРВ.Делай диогностику!
    Украина, Киев
    Зависит от темп. наружного воздуха!!! У меня при ниже +4 прогревочные 800
    Россия, Краснодар
    "сизым, еле заметным дымком" именно! Правда, заводится нормально. А на счет прогревочных оборотов не понятно, 50 на 50 срабатывает.
    Я понять на счет дыма хотел, придется ли в движок лазить, этого делать я не собираюсь..
    Всем спасибо, и всех с новым годом!!!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    накрывающаяся турба(износ турбинного уплотняющего кольца), обычно проявляется дымлением на холодную.
    Россия, Краснодар
    А интересно скоко турбина стоит?
    Украина, Киев
    тоже самое после завода, длиться около 10сек. Грешу на турбину(родная, тянет хорошо) 235 тыс. пробег, но чем отдать за турбину около 1,5-2 тыс. $ лучше смотреть на дымок. Когда совсем погонит масло, тогда и поменяю!!!
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    ты конечно круто оцениваешь турбину, можно конечно смирится и ездить, главное не далеко от эвакуатора или хотя бы от Киева.
    в Киеве конечно много где предлагают ремонт турбин, но как и на каком обрудовании не знаю - поэтому не могу рекомендовать этот наиболее бюджетный вариант. а вот новую турбу думаю можно найти за вполне умеренные деньги до 600-700юзд. + конечно сопутствующие расходники и замена.
  1. Дымит в моторном отсеке!
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 20:33
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 17:00
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:03
