Не работает Генератор - Страница 2
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Пиф
    сегодня (сегодня вряд ли) должен смотреть генератор..
    думаю понятно как снять регулятор
    и с Днем Рождения
    1 - Держатель
    2 - Шестигранная гайка
    3 - Трехфазный генератор -C-
    4 - Регулятор напряжения -C1-
    5 - Винты со сферо-цилиндрической головкой и крестообразным шлицем
    6 - Защитный колпачок
    7 - Болты с шестигранной головкой
    8 - Поликлиновой ремень
    9 - Подкладная шайба
    10 - Болт с шестигранной головкой
    11 - Натяжной ролик
    12 - Винт с внутренним шестигранником
    Таджикистан
    tecro
    Шэф, генератор снять обязательно??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Лёлик, глянь сам, сможешь так подлезть?
    Таджикистан
    а нижный болт не выходит. вяз.муфта мешает
    Реально снять на трассе генератор B5?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    diman79
    реально, имея инструмент и понимая, что нужно делать.
    Добавлено спустя 46 секунд:
    мотор какой?
    - Всякое бывало.
    arm объем 1.6
    нижний болт упирается в вентилятор
    Таджикистан
    для этого нужно открутить держатель вяз.муфты чтобы вытащит болт, я отрезал нижный болт болгаркой и поставил изнутри другой болт...
    а фото сможешь выложить?
    внизу под генератором нашел болт под 6-и гранный ключ.
    что он держит подшипник или что-то еще?
    если его открутить можно ли выдвинуть вентилятор до радиатора?
    Таджикистан
    diman79
    эт был месяц назад, помню то что нижный болт откручивается, однако не выходит вяз.муфта мешает, у крепления шкива вяз.муфты сзади шестигранный болт которого мы несмогли открутить ничем, потом отрезали нижный окрученный болт болгаркой, зато щас легко снять генератор
    спасибо попробую
    Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд:
    спасибо попробую
  1. То работает то нет
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:49
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
