Не работает Генератор
    Таджикистан
    По умолчанию Не работает Генератор
    собственно. не подзаряжает аккамулятор...
    как решит, вроде всё на месте...
    с чего начать? есть ли предохранитель?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Пиф
    с чего начать?
    Замеры бортового напряжения при разных режимах, оборотах.
    Далее замена щеток/РР или диодного моста. Или, ремонт проводки линии возбужения.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    предохранителя нет
    проверял амперметром?
    лампа в панели горит?
    Таджикистан
    лампа батарей горит, да и исправный подзаряженный акб садится....
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Ремень генератора в какам состоянии?
    - Всякое бывало.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    проверяй возбуждение, длину щеток (не менее 5мм.)
    Таджикистан
    Vital 86
    ремпнь в норме...
    tecro
    как щеток снять?
    там помоему одна тонкая проволка и толстая, тонкая возбуждение, а толстая зарядка акб...
    там тонкую вольтметром????
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Подъедь к электрикам, пока ничего не коротнул, так надёжней будет.
    - Всякое бывало.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    +1
    думаю они в курсе как снять регулятор
    Пиф
    ты уверен что хочешь сам разобраться?
    Таджикистан
    tecro
    да конечно, если не надо будет снять коллектор...
    всю эту процедуру сделаю со снятой АКБ
    Ребята подскажите как лучше снять таблетку с генератора на движке ADR 1.8. Если есть фото отчёт то вообще класно.
    Россия, Наро-Фоминск
    Проверь щётки, возможно уже просто износились. У меня когда возникла такая проблема то решил её достаточно просто, снял щётки, так как вопрос всё равно стоял об их замене, то решил не церемониться, прогрел паяльником места крепления контактных проводков и просто их немного опустил, миллиметра на 4, там есть запас, вроде пока работает всё......
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Суматоха
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    должно помочь
    Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
    Пиф
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.1.10
    почитай
    Суматоха
    http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/inde ... 41721.html
    - Всякое бывало.
    Спасибо большое за фото отчёт! На самом деле зарядка у меня идет,после запуска все лампочки гаснут.А вот диагностика показывает 18010,ребята на форуме пишут всё дело в АКБ ,но я ещё замечал на холостых когда включаю ближний свет фар ,он слегка маргает(кабудто напруга скочет) В от и хочу глянуть в каком состоянии у меня щётки генератора
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    диодный мост пробит
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    или со щетками нелады, может неприлегают нормально, может некоторые вообще не достают до коллектора
    Вот-вот я и хочу глянуть.Хотелось-бы обойтись одними тока щетками.Ща немного морозец спадёт пойду в гараж покавыряюсь,потом отпишу чё было.
    Таджикистан
    всё таки я не видел как снимается таблека или щетки.....
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Пиф
    так ты снял регулятор?
    Снял щётки оказалось внутреняя короче наружней мм на 3,от корпуса внутреняя выпирает мм 1.5 . Сёня буду паять новые щетки ,от таза-08 один в один.
    Таджикистан
    tecro
    сегодня (сегодня вряд ли) должен смотреть генератор..
  1. То работает то нет
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:49
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
