Стартер крутит, не схватывает. НЕ бензонасос! (Победа, 5ст.) - Страница 5
  1. #81
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от tecro
    Цитата Сообщение от FerrumB5
    разорвет еще нафих все
    что разорвет, двигатель?
    верни всё как было (штатно), заряди аккумулятор и пробуй заводить
    Без предварительного замера компрессии зачем масло лить!
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Щас все штатно (кроме полузажатого шланга), буду ждать чувака с батареей
    Цитата Сообщение от B5VW
    Попробуй с нажатой педалью завести и удержать обороты если запустится.
    Как вариант отключи датчик положения дросселя.
    Так зальет все нафиг.. Я пробовал дать газу, когда она cxватила.. Но видно пережатыи шланг не дал дальше, щас придподотожму
    Газом открываем воздух а не топливо!
    А датчик дроссельной заслонки может и наелся и даёт лишнее топливо.
  2. #82
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    зальёт опять
  3. #83
    зальёт опять
    От воздуха?
  4. #84
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    где его дают?
  5. #85
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    я написал масло залить?
    и увеличеваем количество и время впрыска
  6. #86
    где его дают?
    Стоит на дросселе с противополжной стороны троса газа.
    Дроссель простой?
    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
    1.если сейчас компрессии нет, то масло тебе поможет
    2.Чем увеличиваем ДМРВ?
  7. #87
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Дроссель простой?
    Da. Номер датчика не подскажешь? http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
  8. #88
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    FerrumB5
    У тебя трамблер или катушки на свечах стоят? Если трамблер - осмотри ВВ провода в темноте.
  9. #89
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    TheTERMINATOR
  10. #90
    Дроссель простой?
    У тебя скорее всего сервопривод.
  11. #91
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    один модуль на 6-ть горшков , это V6
  12. #92
    Пробуй ещё вариант если есть воможность такая.
    Отключаем ДМРВ снимаем с него гофру за ним далее берём фен и подаём горячий воздух во впуск,пробуем так запускать.
  13. #93
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Отсутствие ВВ проводов - рулез немерянный!
    Я два дня не мог увидеть пробитый провод от катушки...
    FerrumB5
    Имхо - компрессия.
    Для запуска двигла, нужен только сигнал с ДПКВ, остальное - не столь важно и при неисправности, ECU работает по аварийной программе.
  14. #94
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Народ, ЗАВЕЛАСЬ!!!!
    Путем долгих махинаций с шлангом подачи топлива, и поиском оптимального зажима (делал струбциной), завелась машина! Поеду прокачу, батарейку подзаряжу. Дым пока какой-то густой... Смесь переобогащенная?
    Добавлено спустя 28 минут 51 секунду:
    Ребята, вы - лучшие! Спасибо за советы и помощь!!!
    MOSRespect, B5VW, tecro, Passat VW, rummi "+1" в репу!!
    СУВЖ!
    П.С. единственное, что беспокоит - клапан под фильтром затрещал и излишне много дыма.. К чему готовиться (кроме чистки ВКГ)? На что можно попасть?
    На машине в выходные кататься не буду скорее всего, но в понедельник поездка на 100-120км без вариантов. Можно ехать?
    Во вторник отвезу в сервис, пущай глянут ВагКомом или че у них там есть...
  15. #95
    Народ, ЗАВЕЛАСЬ!!!!
    СУВЖ!
    Это клапан продувки адсорбера трещит.
    А дым из вентиляции бензин испаряется.
  16. #96
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    B5VW
    т.е. скорее всего это последствия долгих попыток завода с выбросом всего несгоревшего бензина не пойми куда?
    Спасибо за помощь!!
  17. #97
    B5VW
    Спасибо за помощь!!
    Удачи тебе!
  18. #98
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1 Необходимо все-таки произвести замер давления топлива на холостых и при резкой прогазовке в пол (мотор должен быть прогрет ), после этого резко пережать обратку и посмотреть давление насоса на пробку , а так же проверить герметичность обратного клапана насоса и рдт (заглушить машину после этого и посмотреть за падением давления топлива в рампе)
    2 Обязательно проверить достоверность показаний ДТОЖ на холодном моторе перед пуском , а так же за изменением показаний датчика во время прогрева мотора и под нагрузкой
    3 Снять показания 32 группы,
    4 а так же показания угла открытия дросселя на холостом ходу при прогретом моторе (лучше после нагрузки) и при полностью выключенных электропотребителях и кондиционере, а так же величину максимального открытия дросселя при полностью выжатой педале газа (лучше под нагрузкой)
    5 Все-таки измерить компрессию во всех цилиндрах
  19. #99
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    rummi
    Спасибо! Постараюсь проделать все ето
  20. #100
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Видимо туплю, но причина неисправности мне не понятна...
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 17:27
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 09:58
  3. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 19:22
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
  5. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36
