Проблема,что за ересь.?
    Получено: 11
    По умолчанию Проблема,что за ересь.?
    Короче ситуация такая при повороте паправо,при хорошем угле и скорости примерно 40,начинается гореть brake ,стоп сервис мануал,ошибок нет вообще колодки прошли 8000 км,что может быть глюк или датчик какой то отходить,или может еще чего*?
    Заранее спасибо за помощь + требуются наиболее адекватные ответы...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    уровень ТЖ
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от толстый
    уровень ТЖ
    +1
    такая же фигня была причем на повороте когда тормозишь, все тоже в норме было, долил чуть совсем жидкости и все пропало (хотя жидкость в норме была можно сказать)....
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Колодки износились - уровень ТЖ упал (бывает колодки и 8000 не выхаживают).
    - Всякое бывало.
    Проверь уровень ТЖ, и даже если он в порядке то всеравно не верь а подлей до максимума.
    Тоже такая фигня была один раз, уровень в порядке был но датчик гнал, подлил и он притих.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    если это произошло на
    VW Passat 1.6 ARM ручка,2000 серебро
    то я бы глянул заодно задние суппорта на предмет подтекания-там,где знаменитая алюминиевая шайба.возможно,что уровень упал из-за нее.
    Получено: 11
    Всем спасибо за подсказку,надо долить значит,а то я уже перепугался
    Vital 86
    Колодки точно не износились
    mixa
    не это на второй
  1. HELP!!!Дикая проблема , что то в моторе или АКПП
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 00:39
  2. такая проблема. что делать?
    от wital_ok в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 00:27
  3. Проблема с салоном связи. Что делать?
    от Selih в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 15:06
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
