Замена номера маслощупа...
    По умолчанию Замена номера маслощупа...
    При покупке машины обратил внимание на немного сломаный пластик маслощупа, руки дошли его заказать и заменить. Из каталога на экзисте почерпнул следующее инфо: 06B 115 611 C - VAG, Замена производителем устаревшего артикула 06B 115 611 R его и заказал, дождался, получил: щуп короче стокового примерно на сантиметр.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/alb...hp?pic_id=8314
    Посему появились вопросы:
    1. Верно ли выбран номер (если нет подскажите какой?)?
    2. Если номер выбран верно что будет происходить с катализатором? (получается что максимум стокового щупа - это примерно полуровня нового щупа...есть возможность потерять катализатор?).
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Re: Замена номера маслощупа...
    Всё выбрано правильно.
    Там и замена маслянного фильтра на больший объём.
    В связи с этим щуп стал короче.
    И причём здесь катализатор!
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Во блин, странно , у меня по ЕТКЕ тож бьется щуп 06B 115 611 R, заказал такой же.
    не вижу связи
    не вижу связи
    Эмм...получится по старому щупу - завышенный уровень масла, а излишки "в трубу выдавит...".
    Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
    Спасибо будем вставлять.
    Немного не понял взаимосвязь между фильтром и щупом.
    Если я не ошибаюсь, то при снятии масляного фильтра он целиком заполнен маслом, т.е. уровень масла в поддоне не зависит от объёма масляного фильтра, но требует лишь дополнительного долива масла.
    См.выше.
    не вижу связи
    Как его может выдавить?!
    И когда меняли немцы и об этом подумали.
    Ответ получен, тема закрыта. Спасибо за ответы!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ilyuhich
    Щупы
    06B 115 611 C
    и
    06B 115 611 R
    абсолютно идентичные. До милиметра. Либо раньше стоял не тот щуп, либо сейчас не тот привезли.
    Уровень от размера фильтра не зависит никак.
    Цитата Сообщение от Bazarov
    ilyuhich
    Щупы
    06B 115 611 C
    и
    06B 115 611 R
    Я аналогично менял через дилеров и ответ был именно такой!
    Что зависит.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Что зависит.
    Блин.
    Что вообще такое уровень масла на щупе? По Вашему..
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    А я их своими руками уже штук 50 поменял.
    Что зависит.
    Блин.
    Смысл замены щупа в таком случае?
    И это видимо виднее производителю.
    Как и увеличение объёма самого фильтра.
    Я задавал все эти вотпросы тот ли стоит или не тот.
    Ответ замена по номеру и длине соответственно.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Это к концерну вопрос.
    Иногда неплохо думать своей головой.
    Уровень на щупе - это уровень масла в картере. И суть его только в том, что есть оптимальная глубина положения маслозаборника масляного насоса в картере относительно этого уровня на щупе.
    Так вот. От увеличения размеров масляного фильтра может увеличиться количество масла, необходимого для достижения этого уровня на щупе. При этом положения маслоприёмника не меняется.
    И новый щуп ни с того ни с сего не может стать вдруг другой длины.
    Я сравнивал щупы старого и нового номера. Специально, т.к. в первом случае заказывал старый, а привезли новый. Они идентичны.
    ilyuhich
    Щупы
    06B 115 611 C
    и
    06B 115 611 R
    Номера написаны на обоих щупах на ручках - это во-первых, а во-вторых если в реальности оба щупа идентичные, то просто пластмасса у меня на щупе была просто заделана неправильно и наконец-то мотор нажрется вдоволь масла. Пойду втыкну и долью маслица.
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Номер маслянного щупа на AWM 06В 115 611 М. Сам вчера заказывал, правде не привезли еще....
    Интернет-магазин автозапчастей Результат поиска цен и заменителей
    Код запчасти:
    Номер '06В115611M' не найден
    http://www.exist.ru
    Прекрасно! Появился третий номер!
    Итак мы имеем:
    06В 115 611 R и 06В 115 611 С ничем не отличаются, но есть еще один номер 06В 115 611 М...Получишь когда сличи плз я пока себе поставил 06B 115 611 R и долил масла до уровня. Работает нормально проедусь вечерком посмортим.
    Итак мы имеем:
    Я после замены проехал уже 25 тыс.
    Всё ок.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    У меня закрались сомнения, а вдруг не тот привезут....
    Если не подойдет, могу я его им обратно затолкать?
    Смотря где заказал.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Но ведь по сути я же не должен знать номер детали, заказываю по ВИНу. А если не подойдет, должны заменить на подходящую деталь. Или я не прав?
    Прав.
    Но смотря какая фирма.
    Смотри личку.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 19:32
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:45
  3. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  4. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
