Прыгает стрелка температуры
    Россия, Владимир
    По умолчанию Прыгает стрелка температуры
    Всем привет. Такая проблема. Поменял датчик температуры и стрелка стала прыгать. То 90 то 70 показывает. Раньше такого небыло. Был отломан один контакт и так как подлезть неудобно я его отрезал нарастий провода и назад поставил. Я думаю если бы я неправильно соединил провода у меня бы вобще ничего не работало. Подскажите с чем может быть связана моя проблема.поиском не могу воспользоваться так как я с телефона на сайте и это займет много времени.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shulc
    Как быстро меняются показания?
    Скорее всего, датчик некачественный.
    Россия, Владимир
    Меняется медленно в течение нескольких минут. Бывает заведешь одна температура ключ повернешь туда сюда и уже подругому показывает. Может это из за скрути.
    А Check не загорается????
    Lupo Аватар для Silent_Man
    На всякий случай стоит (по мимо проверки проводов, естественно) проверить еще 2 вещи- засор в системе охлаждения (например радиатор печки и/или помпу((неравномерная работа)), 2 - когда менял датчик - что залил в систему (и как?
    П.С.// у меня было так: - развел концентрат (ну как положено 1:1, розовая Г12, 6 литров готовой жижи), заливаю это все, а больше 5 литров (бачек "до крышки") не лезет... завожу - ситуация не изеняется... туда, сюда, выехал из гаража, проехался - уровень ни с места. В итоге пока как следует не нажал на гашетку еще положенный литр не влез ( в этот момент, кстати - печка - не грела, практически).
    Продам гранату без чеки, СРОЧНО!
    Passat B5 variant 1.9 TDI AFN `98. На мешалке тр-трр-трррактор.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тогда это термостат.
    Какая была причина замены датчика?
    Россия, Владимир
    в систему ничего не закивал так как вытекло пару капель. Даже уровень не упал. Может воздух в системе чуток.кстати прокачивается также как на наших авто. То есть нажатием на верхний патрубок.так?
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    вероятно трындец датчику
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Владимир
    Датчик просто решил поменять.т.к. Машина плоха разгоняется на горячюю,а на холодную рвёт из под себя.чек не загорается.
    Ну после пары капелек пробки воздушной не должно было случится... нажатием при заведенном двигателе и повышенных оборотах, но по любому - у тебя явно не та проблема.
    Термостат тоже вряд-ли накрылся "синхронно" с заменой датчика, так, что плясать с бубном нужно вокруг этого самого датчика.
    Россия, Владимир
    термостат врядли до замены всё было в норме.разве что за несколько дней до обрыва температура немного упала.
    Россия, Владимир
    всем привет.и с наступившим Новым годом.
    сегодня решил поставить старый датчик температуры на место.и стрелка все равно не доходит пару делений.значит это всё таки термостат.как и говорил TheTERMINATOR
    кстати заметил ещё что если машину заглушить и через пять минут завести температура будет 90,но через пару минут падает на пару делений .
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Разумеется, после остановки, циркуляция ОЖ прекращается, двигатель нагревается. Как заведешь - остужается.
    Россия, Владимир
    в точку
    Россия, Владимир
    тему можно закрыть.
    всем спасобо за поощь.
    люблю этот сайт.
    Россия, Владимир
    дело оказалось в термостате.поменял и всё ОК стало.кстати менял не снизу,а сверху просто отводил в сторону(открутив один верхний болт)генератор и хватало места тоб подлзть к термастату.
    Россия, Серов
    Я заметил и у себя примерно такую же неисправность, завел-прогрел до 90 гр-поехал и стрелка начинает скакать то в 0,то 50 ,то 70,то 80 .В 90 градусов возвращается с помощью удара по панели ,и мне это надоедает .Менял термостат , охлаждающую жидкость ,но стрелка пляшет ,в течении месяца.
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Krash99
    По панели не бей . Это как раз ДТОЖ трендит. Или в панели ты уже что-то отбил. Если с тестером "на ты", то проверь сопротивление датчика или ВАГ-КОМ подключи.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
  1. Прыгает стрелка температуры.
    от azimut в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 09:32
  2. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 20:42
  4. Стрелка температуры ОЖ
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:38
  5. Стрелка температуры
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 15:46
