масло не течёт
по машиной сухо
масло не ест но
вот это место что на фото в масле от куда оно подбивает?
если именно в масле - то наиболее вероятная причина его появления там - это течь через прокладку маслоохладителя (это та штука, куда масляный фильтр вкручивается)...Сообщение от Д.С.Н
1967s
+ Если есть дырень в системе ВКГ, то также вся эта зона будет в масле.![]()
вот кстати говоря о дырах в ВКГ я не слыхал. бывает и такое?
вот кстати ещё фото
Д.С.Н
Что-то я не догоняю ракурса этой фотки...![]()
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Bazarov
+1
Я чет тоже не совсем понял, вроде как кат с лямбдой виден.
Похоже задняя часть движка, в районе ДТОЖ чтоли......полка видна и коробка, мож из под прокладки клапанной крышки подбивает???
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
PS Если по первой схеме ветки, то тогда всетаки ВКГ повреждена и где то сифонит маслянными парами, если с теплообменника бы поддавливало то тогда бы на коробку скидывало бы.
задняя часть движка, в районе ДТОЖ фотка крайняя от туда
а на счёт ВКГ её чистить или сразу же менять? и цена вопроса?
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Что-то чистить, а что-то менять.Сообщение от Д.С.Н
ИМХО резиновые соединения менять, а метал.чистить.![]()
Прокладка под ГНЦ живая?Сообщение от Д.С.Н
задняя часть движка, в районе ДТОЖ фотка крайняя от туда![]()
спросил
не знаю машина недавно. а как проверить? по наличию масла на стыке?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
вот вроде на что похоже
Д.С.Н
То, то на крайней фотке, - это задний фланец с ДТОЖ. Никакого отношения к ВКГ они не имеют, как и к зоне обведённой тобой на первой картинке.
Фотки выложи того, что тебя беспокоит. С более понятных ракурсов, плз.
хорошо. позже.
сколько ВКГ(рем комплект) или что заказывать смело надо, давно хотел почистить номерки деталей если есть?
Сообщение от Д.С.Н
давно хотел почистить номерки деталей если есть?есть - ПОИСК!!!...
и там есть все...
вот, например - одна из самых развернутых инструкций..читай всё...
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %EE%E2+awt
Добавлено спустя 49 секунд:
нет такого в природе..это же просто несколько патрубков/шлангов и несколько самых простых обратных клапанов...Сообщение от Д.С.Н
ВКГ(рем комплект
добрался я до чистки ВКГ
Патрубок системы вентиляции картера развалился - его уже делали(весь перемотанный)
ещё есть вопрос в конце трубки №9 естьредукционный клапан( так вот внутри есть пружина зачем она там если она ни чего не открывает и не закрывает - проверил ?
да и ещё прокладку коллектора впускного еле оторвал это нормально?
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
укукукук
Добавлено спустя 27 секунд:
как проверитькомбинированный клапан? вокруг него масло
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 12 секунд:
уплотн. кольцо на форсунке
на коллекторе (где находятся форсунки налёт) какие уплотнительные кольца на форсунке надо поменять чтобы избавиться от налёта?
на рисунке 6 или 6А или 8
привет всем!почитал тему и понял что у меня та же беда. Сначала думал на прокладку маслоохлпдителя, но от нее на патрубки ВКГ не может же масло закидывать? высоко все-таки.... Видимо патрубки ВКГ треснули. Можно их как-то поменять без снятия впускного коллектора на ADR? и если до лета не менять, то чем это грозит?
смотря как треснуло,если ездить весь двигатель в масленном налёте будет хотя лучше поменять,
при покупке машины необратил внимание на масленный налёт(еле заметный) возле щупа, так вот сейчас разобрал(хотел почистить ВКГ) а там полнейший пипецэтот бедный патрубок и клеели и изолентой перематывали и эпоксидкой мазали
