Кранты катализатору? - Страница 2
    Цитата Сообщение от Cavaler
    Мотор AUG
    понятно..тогда ищи неисправную катушку, как выше написано...
    ни разу не частый
    обычный...фактически - тот же AWM (предшественник), только 150 лошадей/110 киловатт...(выпускался недолго - в 2000 году..ему на смену и пришел AWM)
    Россия, Москва, ЗАО
    ...у меня один раз катушка "вылетала", благо бывший владелец предупредил, что такое случается, так выявил я не рабочую катушку следующим способом: тупо заглушил двигло, выкрутил свечки, ну и соответственно какая бензином пахла и нагар имела, над той и катушка помёрла...
    просто ИМХО на заведённом движке провода сдёргивать не есть гуд, на тазиках (с безконтактным зажиганием) от этого бывало комутаторы летели...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    В данном, конкретном случае (и в твоем тоже) бояться нечего - поскольку коммутатор встроен непосредственно в катушку . Вот на моторах с внешним коммутатором ,AEB например, подобный способ может теоретически привести к выходу коммутатора из строя , хотя это гораздо безопаснее, чем выдергивать катушки на работающем двигателе, что категорически делать не допускается, как и снимать свечные наконечники (у кого такая схема) в этот момент .
    Цитата Сообщение от Rihovich
    Да, кстати, а такие чудеса вообще бывают? Ну, что кат раскалился, пробзделся, продулся и всё ОК?
    Ну я разве что читал про теоретическую возможность так "починить" катализатор после освинцовывания - что мол при высокой температуре какие-то отложения улетучиваются.
    Эх, если плюс к катушке за 1500р еще и катализатор сдох - это весело. Я ж понимаю его не выйдет просто вырезать?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вполне - только прошивку у Леши Калекса надо подправить (связано с наличием второй лямбды)
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Только для начала надо проверить его противодавление - может там и не так все еще плохо .
    Да, это была действительно катушка.
    Что пока не очень помогло - ибо к моменту как я это вчера выяснил, все магазимны уже закрылись, и сегодня никто не работает, цуки -))
  1. Кранты пассату...
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 15:49
  2. 2 Viktor M тебе вопрос по катализатору по ссылке
    от turbomotors в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 17:39
  3. Вопрос по катализатору на АДР...
    от kurenev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 10:04
  4. Вопрос по катализатору
    от EDOS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 11:44
  5. Капут катализатору
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 20:42
