Масло вылетело в выхлопную и не только оно
    Россия, Москва, CАО
    По умолчанию Масло вылетело в выхлопную и не только оно
    Возвращаюсь из командировки до дома остаётся 700 км. (ночь -22 С) двигатель начинает работать по другому -останавливаюсь около ближайшей заправки -капот(двиган работает как дизель, из выхлопной белый дым с запохом масла, щуп сухой -почему датчик уровня масла не сработал? и вообще никакие датчики не сработали даже ЧЕК не загорелся -не понятно(для меня)
    замёрзнуть в поиске эвакуатора не хотелось принял решение -покупка масла и через каждые 50-70 км. долив что-бы держалось на уровне( около 300 гр. на 50-100 км.) двигатель когда залил и потдерживал уровень масла работал нормально(дизельный звук пропал) потихоньку не более 2000 оборотов дополз до дома(устал как собака) сначала работа двигла была нормальная, потом ближе к дому всё хуже и хуже х.х. перестал держать -провалы и т.д. и т.п. выхлопные газы как понял в связи забивкой катализатора начали поступать в двиган -выходили из заливной крышки масла
    Понятно что попадос -"приятный" подарок к Новому Году
    на что попал? полазив по форуму до конца не понял
    1. Турбина+ катализатор
    2. Турбина+ катализатор+ВКГ(чистил 1,5-2 года назад)
    3. Турбина+ катализатор+ВКГ+ ......
    4. Турбина+ катализатор+ВКГ+переборка движка и т.д и т.п
    и вопрос а турбина правильно стоит на первом месте? может маслосъёмные колпачки?
    спецы подскажите пож-та, сильно не бейте и не отправляйте в поиск -сидел там часов пять -просто мне плохо и я в шоке
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
    хм... давай я попробую твой шок слегка облегчить...
    ночь -22 С...из выхлопной белый дым с запохом масла, щуп сухой -
    B5.5, 2002, AWT...ВКГ чистил 1,5-2 года назад..
    на что попал?
    да пока НИ НА ЧТО, судя по всему... (может - катализатор...но пока отсюда его состояние не видно...)
    я думаю - на 99,9% - в машине банально замерзла ВКГ...(и первым замерз, скорее всего обратный клапан - "грибок"..кстати - он у тебя наверняка установлен на воздушном патрубке около турбины...)
    в этом случае - резко повышается давление картерных газов...масло ОЧЕНЬ быстро выдавливает в цилиндры... оттуда - оно "вылетает" в трубу...
    мыть надо...ВКГ...почаще... - и проблем будет меньше...
    вообщем - начни с полной чистки ВКГ и замены масла...катализатор , возможно, грохнулся..но пока про это говорить рано...
    Россия, Москва, CАО
    1967s
    т.е. на турбину не попал?
    просто завтра еду в сервис -надо подготовится чтоб турбиной не нагрузили, а как их проконтролировать?
    подскажи пож-та
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    подскажи пож-та
    Надо просто в правильное место заехать, тогда не приговорят ничего лишнего...
    Ясновидящие пока спят. Возможны варианты, но наиболее вероятный уже дал 1967s.
    Более того, может статься, что ВКГ чистая, просто в металлической трубке слева от мотора, которая переходит в редукционный клапан-грибок, образовался конденсат и скопился в клапане. А далее -22 со всеми вытекающими.
    Для контроля можно и кат проверить.
    Москва, м.Щелковское
    Да это точно и Новый Год на носу
    Россия, Москва, CАО
    УРА всё обошлось малой кровью
    ВСЕМ огромнейшее спасибо за ответы и советы
    ВСЕХ с наступающем НОВЫМ ГАДОМ
    а произошло именно то что вы писАли
    1967s
    именно грибок и замёрз специально его раскололи там лёд турбина жива, катализатор умер-заменен на пламягаситель
    короче машинка побежала намного веселее
    Всем ещё раз
    P.S.но всё таки неужели не должен был сработать датчик уровня масла(жёлтая лейка) не понимаю даже у наших тазов например 2115, ставишь машину под углом срабатывает эта шняга
    Россия, Екатеринбург
    1967s
    Всем ещё раз
    Видимо немцы считают что и этого уровня достаточно до аварийного.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    а он точно есть то? датчик всмысле... далеко на всех машинах он установлен, по-этому и не сработал скорее всего, а давление было в пределах нормы, по-этому и датчик давления не сработал.
    У меня когда гнала турбина масло держал на минимуме чтобы меньше
    дымил и лейка не горела.Датчик стоит 100%.
    Всех с НГ товарисчи!
    В продолжение темы про датчик: вопрос - при каком уровне масла должен срабатывать датчик "аля маслёнка" (недостаточного давления масла)?? У меня была ситуация в дальней дороге когда при проверке уровня масла на остывшем моторе щуп был сухой...неприяное очень ощущение...но главное - маслёнка не загоралась...
    масленка загорится когда двигатель умрет. А то что ты прочухал звук заанее это ты молодец. спас себя от беды
    чтобы быть в курсе давления нужно ставить доп датчик. вот такой как у меня на пример:
    [pic]1110[/pic]
    [pic]1136[/pic]
    [pic]1138[/pic]
    [pic]1151[/pic]
    индикация давления от уровня НЕ зависит..
    сигнал аварийного давления сработает, когда оно (давление) - упадет ниже 1.2-1.4 бар при оборотах мотора не менее 2000...
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    поздравляю с Новым годом и успешным решением проблемы...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:44
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 15:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 23:29
  4. потекло масло с егр!откуда оно там???
    от Сергей530 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 17:16
  5. "Крутое" моторное масло... оно надо?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 15:11
