гафре
Тема: гафре
    Латвия
    По умолчанию гафре
    passat 2000г. AJM двиготель 1.9 tdi 115 hp
    Гафре пришёл конец , как проще всего его будет проще заменить ... полуавтомат сварка всё есть подъёмник тока я не не знаю как лучше подлезть и сделать это всё... посоветуйте... я слышал что двиготель вывешивать надо в сервисе так говорили ... решил с вами посоветоваться .
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    тоже по весне надо будет менять
    не слышал чтоб вывешивали, хотя логично наверно. но думается что фиксация не сильно сыграет то
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Латвия
    Ну подождем ответы людей кто с этим связывался...
    Получено: 11
    доволно сжато: пьяный я
    1. замену гофры лучше совместить с удалением катализатора.
    2. для снятия ката и гофры нужна яма или эстакада. снимаешь коробку воздушного фильтра. Откручиваешь 3 гайки крепления приемной трубы к турбине и 2 гайки на хомуте в районе кулисы КПП. И металлическую пластину около кулисы снимаешь.
    3. далее - отсьыковываешь от турбины и резонатора и весь узел (катализатор и соединительную трубу) вытаскиваешь вверх, поворачивая против чсовой стрелки - как будто вывинчиваешь.
    4. спиливаешь болгаркой болты на фланце, разъединяешь, и ломом выламывакшь кат, удалив 2 кольца асбестовых уплотнительных.
    5. меняешь гофру, собираешь.
    6. Радуешься )
    7. продаешь
    Получено: 9
    а чо такие проблемы то?
    народ и без этого нормально меняет
    Латвия
    не первый человек мне говорит о удалении катализатора ... но я пожалуй только заменю гофре ...
    Россия, Жуковский(МО)
    гофру менял. двигатель не вывешивали. на подъемнике болгаркой вырезали гофру и вварили новую.
    Латвия
    хммм ... там та не так легко ведь подлезть или этого хвотает?
    может быть в дизелях она и спрятана
    менял я ее не сам, рядом стоял...
    весь процесс занял минут 20-30
    Латвия
    да блин гофра у меня 120мм а таких в магазинах нет... прешлось 150мм взять счас мучаюсь...
    Добавлено спустя 2 часа 5 минут 43 секунды:
    6. Радуешься )
    7. продаешь
    Сделал как ты сказал... немного кое чт укоротил кое что удленил ...угол вроде совпал .. катализатор оставил целым.. не за что не задевает всё окей и машина теперь вернулся в начальное состояния... спасибо тебе.
    Получено: 9
    6. Радуешься )
    7. продаешь
    дык чего именно? врядли все по пунктам
    Латвия
    всё чотко описано... и коротко...
