Помогите снять ошибку Servis Jetzt.
    По умолчанию Помогите снять ошибку Servis Jetzt.
    А в чём собствено ошибката, кноапками скинь и всё.
    Незнаю зависит от этого или нет, но по дороге на работу у меня на В5 загорелась лампа е р с и еще абс и курсовая устойчивость, плюс ко всему обороты упали до холостых икак я не нажимал педаль газа реакции никакой еле доехал, в сервисе сказали поменять блок управления но он стоит 61000 руб. И Самая загадка через 4 часа все в норме. Но через 20 км. опять то же самое....
    Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
    А как скинуть то?
    А как скинуть то?
    ЧТО скинуть?
    что-конкретно-скинуть, ошибка какая?
    Ты подскажи я не знаю!
    Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
    Вставляеш ключ поворачиваешь а он пишет servis jetzt и зумер орет 2 раза.
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    я так мыслю:
    1) по-поводу замены блока:
    ошибка XPEHEEZHAET1231287409128371
    или XZ123129819023
    первая означает: замена сервиса
    вторая означает: замена прокладки
    2) по поводу "ошибки" Servis Jetzt
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic21545.html
    ты с этими "зумерами" аккуратнее... у одного тут (как Ща помню!) тоже пищало, сначала 1 раз, потом 2, а на 3 раза...
    катапультировало водятловское кресло
    Цитата Сообщение от SerV
    у одного тут (как Ща помню!) тоже пищало, сначала 1 раз, потом 2, а на 3 раза... катапультировало водятловское кресло
    сижу - рыдаю.. ...
    это фсё! - Ж... по полной... (дослвно переводится - "пора в сервис"..напоминание про ТО)
    1. считать ошибки...номера ошибок - написать здесь...
    2. будет зависеть от того, какие номера напишешь...
    1967s
    Я под стлом.
    Пардон ошибачка это для SerV
    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
    Слава Денисов
    Обьясни конкретно что где когда с кем, servis jetzt это значит пришло время менять масло или годовой осмотр и о какой машине речь идёт тоже бы желательно знать.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    набросились на человека... [-X
    Слава Денисов
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    сбрось ее и все.
    А то что загорелись абс и есп это другая проблема и с ней на диагностику и номера ошибок выложи сюда...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Спасибо, действительно замена масла и фильтров произведена не сервисе фольксваген, сервис индикатор обнулил. А по поводу ошибок есп и абс мне на сервисе не сказали, сказали тока поменять блок управления. Машина у меня всего 2месяца я ее еще неизучил- это для тех кто под столом!!!!!!!!!!
    ну так изучай здесь - если не хочешь менять там всё блоками за пару штук баксов, вместо того, чтобы починить за пару сотен...
    узнавай номера ошибок - и пиши их здесь...
    ...для тех кто под столом!!!!!!!!!!
    не надо язвить...
    есть ПОИСК и База знаний - сделаны как раз для тех, кто первый раз или не понимает о чем речь...(для вашего же удобства...а ты вместо того, чтобы почитать немного форум - сразу баянишь..вот и получил предсказуемую реакцию.. )
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    не торопись менять блок..не факт что проблема в нем..Может и малой кровью обойдется..Машину в подпи выложи.
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    я имел ввиду номера ошибок мне на сервисе не сказали, а если их можно самому посмотреть, то я не знаю как.
    самому их можно посмотреть только с помощью ВАГ-кома или диагностического прибора...если этого у тебя нет - тогда в том же сервисе возьми распечатку своей диагностики..если и её нет - тогда пусть считывают снова - а ты записывай номера...
    (блок АБС чинится...достаточно недорого относительно его стоимости....не надо его менять пока...и дело может быть не в нем, а , например, в датчиках)
    У меня не блок абс надо менять а блок управления двигаталем. У меня В5 2000 года 1,8 i.
    Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
    Подскажите, может была у кого нибудь такая проблема, в базе знаний не нашел, закрыл машину а подсведка штатной магнитолы не гаснет, так до утра, сигналка штатная.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Слава Денисов
    сделай распечатку ошибок с номерами и выложи их сюда. Вместе с твоими проблемами.
    Другого способа помочь тебе нет...
    Хотя есть... Кинуть клич по Питеру и у кого-нить наверняка найдется ВАГ-ком
    ЗЫ: блок управления двигателем никак не связан с АБС+ЕСП
    Короче пока не выложишь ошибки - никто тебе ничего не скажет. А блоки менять не торопись
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    От двери подсветка магнитолы не гаснет
    Габариты выключены?
    ок спасибо
    Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
    у меня уже пол месяца одна магнитола горит - а габариты конечно выкл. и машина закрыта
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    утром прихожу она горит, просто внимание привлекает,боюсь стекло вывбьют.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Странно
    Надо проверять по схеме, вот по такой, например, если штатная
    Спасибо попробую!
  1. Помогите снять Airbag
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 09:09
  2. помогите снять пер. фары
    от VyacheslaW в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 06:35
  3. Подскажите,пожалуйста, что значит "Servis JETZT"
    от Сергей Проскурня в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 16:11
  4. Помогите расшифровать ошибку
    от kaljan в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 15:05
  5. помогите снять решетку радиатора
    от funny в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:15
